СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 11:19
DmitriySh писал(а):
На номер детали нажимаешь, слева эта деталь выделяется, можно посмотреть стоимость детали. Нажимаешь на "Узнать цену", открывается новое окно, и если ты зарегистрирован на экзисте, по детали открывается информация - фирма, Артикул, инф., описание, стоимость, наличие на складе. В графе инф. стаит значек буква i в квадратике. Нажимаешь этот значек и открывается страница где написано на какие машины эта деталь подходит.
хренова я в шоке, что делать незнаю, на всех форумах написал! :(
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 19:12
тогда еще один вопрос, как он собственно крепиться никто не знает? Точнее стекло, оно на болтах или в рамку ставляется? А то думаю заказать чтобы вылили, и думаю из чего: трипликса или сталинита, может дадите совет???
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 19:51
О машине: SV50, 3S-FSE
Насколько я понял стекло вклеино в рамку к нему так-же приклеины пластинки с отверстиями за которые люк и крепится.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 19:59
тоесть получается в стекло не вкручиваются болты, они в рамку, значит можно наверное будет вылить, но как узнать какой изгиб стекла был оригинальный так как щас никак уже???
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 20:02
Ты разбитый люк-то сними, там по 2 болтика с каждой стороны вытащи и посмотри, мне кажется рамка должна сохранить нужный изгиб. Заодно ты его конструкцию разглядиш, может какие идеи в голову прийдут.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 20:23
да надо, но так как нет гаража, нужно сначала узнать как и что и где замену взять, чтобы не ездить с полной дыркой, а щас пока заклеил клиёнкой! А не в курсе снимать надо люк только если изнутри снимать всю обивку?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 23:31
Задний не снимал, но по моему вообще ничего не надо разбирать. Шторку люка отодвинь и там слева и справа по 2 болтика, поймеш когда увидиш. только они под "звездочки", не знаю как правильно называется, типа шестигранников, только "звездочкой". Мне кажется люк только на них держится.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 23:40
хмм буду смотреть на чем там точно!, спасибо, если еще есть варианты пишите, буду благодарен!
Текущее время: 13 окт 2026, 00:25
