Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: При постоянной скорости (65~95км/ч) машина дергается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 13:03
alf писал(а):
Помогите разобраться с проблемой. На сегодняшний день (пробег 200000км) в интервале скорости 65-95 км/ч при прямолинейном движении машина начинает дергаться как только начинаю двигаться с постоянной скоростью . «Лихорадка» исчезает если убрать ногу с акселератора или придавить посильнее. Обороты двигателя в норме. При пробеге 180000 км эта болезнь была в диапазоне 65-80 и не так явно выражена. Догадываюсь что проблемы с коробкой . Так и езжу :плавный разгон- плавное торможение. Напрягает.
Была похожая проблема тоже на одинаковой скорости подергивалась, так же ездил разгон-торможение двигателем. Знакомые СТОшники говорили что АКПП, но помогла промывка топливной магистрали WINSом, делали на станции, поменяли заборную сетку топливного фильтра и заменили свечи. Подергивания пропали.
VISTA ARDEO SV50 3S-FSE 1998 (Если хочешь поработать, ляг поспи и все пройдет )))...)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 20:56
Тем: 78
признаки один в один с указанными. Но заметил следующее-когда автомат прогревается -уровень становится намного выше мах hot, на холодной стоит на min cold. И еще рывки только на четвертой передаче... На всех остальных и на светофорах все ок.
Все равно снимать впускной?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 05:59
Тем: 78
снял. почистил. помогло на ура! Снижения расхода не замечено, рывки прекратились полностью
 Заголовок сообщения: При постоянной скорости (65~95км/ч) машина дергается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 11:40
О машине: 3S-FSE 1999г Седан с диваном
Проблема решена . В декабре оборвался ремень ГРМ , в процессе ремонта головки блока (замена всех клапанов, маслосьемных колпачков, замена одной направляющей втулки, ремень ГРМ, ролики, сальники, регулировка клапанов) почистил весь впускной коллектор и частично вход в головку, почистил клапан ЕГР (чистил средством для чистки унитазов и средством для чистки кухонных плит, короче щёлочь рулит). После ремонта компрессия во всех цилиндрах "15", двигатель работает как часы, никаких намеков на "подергушки". Если бы не обрыв ремня не подумал бы обратить на него внимание, предполагаю что из-за старости ремня были другие фазы газораспределения, ну и конечно кокс в нижней части впускного коллектора (выгреб 200-грамовую банку местами липкой шняги, вот тебе и изменяемая геометрия ВК).
1999 г в. SV-50 3sFSE 2.0
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 18:40
Про ремень вы не правы. Это из области фантастики. А вот кокс в коллекторах (а так же засранность клапанной постели да и непритёртсть сёдел клапанов) - это и есть причина дёргания.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 19:15
Не включайте O/D до 90-100км и не будет подергушек.Еще и пальцы поршневые целее будут.На своем опыте убедился,не для нашего это двигателя ездить с постоянным O/D.Это все из-за обедненки.В мануале написано,что O/D после 110-120км надо включать.Во избежании частого переключения передач в городском режиме,а как следствие-быстрому выходу из строя АКПП. :(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 19:17
Коробка не причастна к подергушкам,а вот обедненка-факт.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 10:43
расход то увеличится......
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 19:02
На врятли ВВ провода. У меня когда корона-премио была, провода на двигателе 7А перетираются. И она у меня больше 90 км\час не разгонялась. А так, если она стояла на нейатралке или дергалась на определенной скорости, такого не наблюдалось.
Ну это я так, по жизненной картине. Глянь, если есть желание, лишний раз все равно не помешает ;)
Её уже к сожалению нету...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 11:51
расход то увеличится......[/quote]
ну туту уж что кому важнее... бензин или акпп с двигателем.
Установлены DVD,MP3,Си-Би радиостанция и врезная антенна к ней (АРК СиБирЬ-Новосибирск),камера з.х.,ксенон в ближнем свете,доп.помпа и радиатор печки "аля ГАЗель",установлен буфер KICX-300.
Текущее время: 22 сен 2026, 15:26
