Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 06:06
Хочу всё знать
Блог: Посмотреть блог (4)
Дизиление результат износа седел клапанов. Как вариант имеет право быть?
Vista Ardeo 3S-FSE 2000г.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 07 июн 2011, 18:55.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 22:39
Да, это факт, износ всех сопряженных мест в голове блока дает нездоровый шум. Самое верное-снять голову и все отмыть от нагара, шум уменьшится.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 02:56
В принципе нет, при износе седел клапанов зазоры на клапанах уменьшаться и при опрделенных условиях прогар клапанов.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 00:10
О машине: sv50 2000 г. двигатель 3S 2.0
У меня тоже дизельный звук, четко слышу стучание клапанов. Что делать?
После прочтения всех советов запутался.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 15:33
О машине: SV50 .3S-FSE.multivision.
100% не клапана.После притирки клапанов зазоры остались в допуске по книге. Какой пробег? Если масло жрёт то и пальцам хана т.е. уже элипс выело.Поршень-алюминиевый ,палец -железо.Износ только пальца элипсом.В следствии забитых отверстий смазки.Меняй пальци и глуши трубку на выходе из вып.коллектора.
26 лет при жидком алюминии.[color=#00BF00][/color]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 17:33
ЕГР наверное лучше не глушить, при глушении конечно впуск будет чище, но весь двигатель грязнее.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 01:02
Я, тоже думал, что клапана, проверял зазоры, все в норме, как в книге, оказалось пальцы - износ 0,1 мм, возможно еще и вкладыши.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 02:21
Пробег 137 тыс, будем разбирать-смотреть. Спасибо что подсказали!!!!
Текущее время: 20 окт 2026, 11:48
