Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 14:22
Там позырь, внизу такие маленькие ушки.
Пружины для того, чтобы весь механиз как бы висел в воздухе.
Резиновые демпферы и пружины .Для пружин вверху крючки, внизу уши.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 14:25
Машина: нет тачки
Уши по бокам, ввиде неполной буквы U ? И еще вопрос. Что значит должен висеть? ПРосто пружины две одинаковые и достаточно длинные . если они вертикаль висят, то они просто не войдут. Такое ощущение что они под углом были
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 15:22
Сам корпус с механизмом ченьжера держится на четырех демпферах (резиновые хреновины со смазкой внутри для вязкости, по две на стороне) а пружины уже потом как бы растягивают механизм в разные стороны и пружины дествительно немного под уклоном, но немного. Может они у тебя вытянулись или ты их нечаянно растянул при разборке.
Когда будеш собирать,вставлять этажерки, опусти их все вниз вращением стоек. Моторчик сбоку должен привести механизм в завершенное состояние (если оно не в этом положении). И незабудь при сборке попасть боковыми выступами на передвигающихся кронштейнах в выступы для них и задний ползунок должен войти в отверстие для него.
Если хочеш, звони 89087939225 может так тебе удобнее.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 15:54
Машина: нет тачки
давай в личку, чтоб панику у людей не разводить:) У тебя майл есть. Я б тебе фотки выслал, чтоб ты оценил состояние дел
 Заголовок сообщения: Проблема с CD, ERROR-3!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 20:02
Может у кого была подобная проблема. У меня CD на 6 дисков, кассетник, без TV. После того как кассета застряла в магнитофоне я разобрал весь блок: снял лицевую панель, отсоединил друг от друга CD и кассетник, вынул кассету отверткой и собрал все обратно. Теперь CD пишет ERROR3 и показывает, что весь ченджер заполнен дисками.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 10:50
Ты сломал микрик, он находится на лицевой панели, только сзади, недалеко от кнопки загрузки диска.
Панель надо ставить на место при "раздвинутой" щели шахты загрузки диска, иначе микрик ломается рычагом.
Это не есть горе. Бери панель и дуй к самоделкиным в радиомастерскую. Ремонт копеечный, а этого добра у них горы.
Ткие микрики практически в любом буржуйском мафоне есть.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 14:35
Спасибо. Но после ремонта как все- таки поставить панель на место не повредив микрик снова.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 14:41
Вообще то эта ветка должна быть в "Музыка ...", но тем не менее...
Если боишься снова поломать микрик, то дай сотку "электроньщику", он тебе все поставит и прикрутит.
И потом оставь в покое магнитолу :).
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 15:08
Спасибо. Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 16:52
Соток давать никому не надо, а надо либо засунуть пинцет или отвертку сквозь щель передней панели и в щель загрузчика тем самым отведете рычажок на безопасное расстояние от микрика.
Я сам попал в такую ситуацию и перед установкой панели продернул обычную нитку в эту раздвижную рамку в то место где при натяжении нитки рамка раскрывается.
После установки панели (естественно при натянутой нити и раскрытой шахте) нитку просто вытаскиваеш.
Вобщем приемов масса, главное добиться открытия шахты и отведения опасного рычажка на безопасное расстояние.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с CD
СообщениеДобавлено: 01 окт 2006, 17:51
Тем: 20
Вчера стали оладателями Висты. Стоит штатная магнитолла на 6 дисков. Решили проверить как все работает. Смогли запихнуть только 5, после чего стало выдаваться сообщение об ошибке. Стали пытаться их вытащить. Выплюнулось только два. Три так там и осталось. Они и не играют, и не вытаскиваются. Высвечивается Error 3. Как их оттуда вытащить? Помогите
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006, 09:56
Site Admin
Site Admin
Только разбирать магнитолу, скорее всего закусило диски. Разбирать и особенно собирать аккуратно, чтобы не сломать микрики. Болезнь магнитол - пластиковые впресованные наконечники кассеты ченджера.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 01:20
Тем: 20
edward спасибо.Проблемма решилась 4- мя бутылками пива и приложенными руками.Разобрал всю панель и вытащил весь блок наружу.Самое главное не забыть сколько винтиков открутил и откуда.Разобрал чейнджер"сверху" механически по одной вытащил направляющие ,вместе с дисками,смазал ипоставил все на место.Итог ....все читается и работает!!!!!
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 14:41
Тем: 20
Всем спасибо за помощь. Все диски вытащили. Ничего не сломали.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 20 фев 2015, 12:59.
Причина: не по теме
Текущее время: 23 окт 2026, 22:44
