Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 19:50
давай удачи тебе в делах этих нелегких, как будут результаты, отпишись!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 20:03
естественно отпишу Вам!!!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 22:43
motayo писал(а):
вы че? совсем уже? сто пудняк разные коробки, я на 3s искал коробку, кое как нашел нужную, а смотрел много коробок от 4s, и не одна не подошла, то разъем главный другой, то датчиков дополнительных не хватет, у меня А140Е-812, а у друга на такой же висте тока мотор 4s А140L-812, и разница между ними у меня с электроникой коробка, а у него нет. советую искать родную коробку, а не искать себе геморрой! извините если грубо!
А диффы одинаковае ведь на этих коробках?Просто у меня стоит маркировка на коробке А140 и никаких букв дальше((((Может подойдет от А140L?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 11:13
честно на счет одинаковости дифферов не скажу, но думаю что они все таки подойдут, но лучше заедь на СТОшку да спроси у механиков, должны сказать. Главное чтобы передаточные числа у этих дифферов были одинаковые и все.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 19:47
motayo писал(а):
диффу может пипиец еще пришел от недостаточной или строй смазки, он отдельно от коробки стоит, и масло в нем тоже отдельно от коробки меняется. ну и чего делать будешь? диффер чинить ии коробку другую? у меня дифер исдох, ремонт сказали в 15рябчикв вылется(тока диффера), а я контрактную за 12 взял + 2500 замена.
А я вот коробку заказал A140L,тепреь вопрос,какое масло залить и полная вместимость какая?И если в дифф масло отдельно лить то сколько туда и какое?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 20:16
пишу с книги по висте! Рабочая жидкость А140Е, А540Е, А140L - DEXRON II или DEXRON III, с коробки вынь щуп на нем должна быть надпись какое масло точно! в дифференциале рабочая жидкость DEXRON III (я лил в коробку DEXRON II и в дифференциал тоже такое же), залейте свежую рабочую жидкость в дифференциал до тех пор, пока она не потечет из заливного отверстия! В "сухую" коробку вместимость жидкости 5,6 литра, а ф дифференциал 1,6 литра! Вроде бы все! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ ЖИДКОСТЬ В АКПП ВЫШЕ УСТАНОВЛЕННОГО УРОВНЯ
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 21:11
СПАСИБО!!!!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 21:22
О машине: SV35 4WD 3S-FE
Сколько езжу, не знал что есть заливные пробки.Лью через щуп,что в раздатку что в коробку.Сливаю через сливные пробки.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 21:52
в коробку наливается через щуп, а в дифференциал через отдельное от коробки заливное отверстие. про раздатку и речи небыло
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 23:20
А где она эта пробка на дифференциал,я на полном серьезе спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 20:28
на полном серьезе отвечаю! как в книге говорят (да я и сам так думаю) дифференциал раздельный от коробки только на коробках марок А140L и A140E, насколько я понимаю на WD стоит коробка А540Н а там дифференциал совместно с коробкой смазывается.
Текущее время: 22 сен 2026, 11:19
