Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 07:47
zero648 писал(а):
Судя по схеме, если не работал обогрев + стеклоподъемники + обогрев зеркал + еще много чего, тогда всё идёт к преду ALT 100A - его надо бы проверить как он держится в гнезде.
не ну все понятно было бы если б один пред....а перегрев почему?
вот у меня частенько бывает на морозе, когда ниже -30, садишся в холодный салон, вкл зажигание, экран по центру белый, замерзает, печку пытаюсь выключить, а положение регулятора не меняется и тока потом срабатывает! не раз было! возможно у Ryzhiki чтото гдето так же подмерзло и вполне возможно у нее пред окислился. ОЖ надо бы всеравно сменить!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 15:30
Я понимаю, что возможно причина не одна, и на счет ОЖ не знаю, но на приборку подается +12В через предохранитель GAUGE 7,5А возможно изза этого и глюки с температурой, который в свою очередь подключается через релюху на пред ALT 100А и остальные мощьные потребители, поэтому я думаю надо начать искать косяк в этом преде :D
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 15:46
глюки с температурой.. это 100 процентов родной антифриз замёрз.. не расчитан он на наши температуры..пока на холостых стояли .. прогрелся хорошенько мотор.. пробку лядяную разогнал.. и всё стало нормально.. антифриз менять 100процентов..
а вот с электрикой.. может клеммы плохо на акумуляторе сидят.. снять почистить.. поставить хорошенько затянуть.. в холода это очень актуально становится..
Ardeo 200 d4 1999 год.
Текущее время: 20 окт 2026, 22:05
