Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 23:28
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
DIMON101171 писал(а):
JEKA480 писал(а):
Я тоже думаю,что поставили как то не так, потому что не должно быть такого,нужно ехать к этим установщикам и выяснять причину.Как съезжу,напишу итоги и выводы по этому вопросу.
Попробуй вначале снять и хорошо зарядить аккумулятор.У мну стоит ТАМАГАВК 9010 с автозапуском,морозы этой зимой опупенные и тоже был несколько раз сброс настроек по температурному запуску.Лечится легко:зарядка часов 12-18 при небольшом токе порядка 2-3 ампер.Моего старенького аккума 55 а\ч хватает недели на три бесперебойной работы,а то и на месяц,а потом повторяю процедуру.
Уже зарядил,спасибо,сейчас в процессе испытаний.Результат скажу позже.У меня тоже на Томогавк9020 были сбросы последнее время перед заменой ее на Б9,я подумал.что сигнализация совсем сдала свои позиции и нужно по этому менять срочно,а может она и сбрасывала тоже из за аккумулятора.Заряжал аккум. больше 12 часов,посмотрю результат.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
 Заголовок сообщения: Почему не сразу срабатывает сигналка??
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 01:12
Тем: 26
О машине: SV32, 3S-FE, 1992г.в.
Добры вечер. В сигнализациях не шарю...у меня такая проблема... не всегда срабатывает сигнализация при нажатии брелка...иногда стою как дебил и нажимаю на кнопку, жду пока пикнет, иногда раза с десятого. Как делитант поменял батарейку в брелке первым делом, проблему не убрал, че делать и куда слазить не знаю? кто сталкивался? Спасибо заранее...
Vista SV-32, 1992 г.в.,
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 01:16
Тем: 78
та же фигня) иногда с первого раза и на расстоянии метров 30 хватает, а иногда и с 1 метра раза с пятого срабатывает. Батарейка новая
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 01:25
Тем: 26
Забыл написать сигналка KGB, сигналка неплохая, наворотов много, но пользуюсь тока автозапуском, т.к. только брелок, пейджера нет и найти у нас не могу.....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 02:35
Тем: 78
у меня какая-то пантера =) ЦЗ, блокировка запуска, оралка
 Заголовок сообщения: Не заводится с автозапуска на холодную.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 19:02
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
Как только стало прохладно, то авто категорически отказывается заводиться с брелка. Слышен только один щелчок - как будто стартер не может крутануть.
Причем с ключа заводится - на ура.
АКБ новый.
Что можно сделать?
Тащить в сервис к электрику - нет пока денег.
сига - старлайн Б9
Свободный полёт.
Последний раз редактировалось Ethnica 27 окт 2011, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с автозапуска на холодную.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 19:36
О машине: D4
была такаяже хрень. Я пошёл к челу который ставил сигналку старлайн была а-8. Он мне сказал есть два варианта ,купить новый аккамулятор или я тебе впаяю какуета хрень в блок и будет все ок. за все он взял 500 р. и проблема забыта .
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 19:54
АКБ новый.
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 20:07
О машине: Ardeo/3S-FSE/SV-50/1998/
Можно поподробнее у Ethnica акум.новый и у меня токая же проблема . Че впоял ? какая сигналка ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 10:25
О машине: ZZV50, 1ZZ, 99г. ПРОДАНА!
АКБ новый.
Что можно сделать?
сига - старлайн Б9
У меня второй год вылазит такой же трабл. :roll: Тоже уже собирался к сигнализаторщикам, но ненароком наткнулся на один совет в интернете. Суть: открыл капот, снял клемму плюсовую, достал сигарету, покурил, ставим клемму обратно и всё работает! :smile: Сигналка у меня КГБ, почти тоже самое что и Старлайн. Попробуй, вдруг и тебе поможет! :wink:
Была Vista Ardeo ZZV-50 1999г., а теперь Nissan Tiida SC-11 2007г.(но это временно).
Следующая машина 1ZZ ПОЛЮБОМУ!!!, скорее всего это будет Wish!) Втыкаюсь по цепи!!!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 11:01
О машине: sxv10
Ethnica возьми с с собою помощника и померяй тестером и контролькой какое напряжение на втягивающем (вывод 50) при заводке ключом и при автозапуске.Косяк в чём.Когда подключали сигу к замку провод от сиги на стартер может иметь полохой контакт.В результате низкое напряжение на втягивающем.Если так то пропаяй его.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 12:54
что такое втягивающее?
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 16:44
на стартере такой бочёнок сбоку прикручен, к нему толстые провода подведены
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 16:59
окей попробую.
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 21:52
Привет. В каком состоянии у тебя клеммы на аккумуляторе и провода котрые к клеммам подключены? Если окисленные или слабо прижаты то можетбыть из за клемм, причем от ключа
будет заводится на ура, а от сигналки нет. Дело в том что стартер будет крутить при 10.5 вольта а сигнализация при такой напруге будет отрубатся не хватает питания, что у тебя
и происходит. Стартер мощьный потребитель сосет большой ток, поэтому проверь клеммы и акуммулятор. Недавно купленный аккумулятор это не гарантия того что он не пролежал
где нибудь на складе пару лет. Тем более дату выпуска сейчас ставят только на руских аккумуляторах а на импортных такя информация отсутствует и продают их уже залитыми.
Следующий вопрос, емкость аккумулятора какая? У меня 42 а\ч при нуле плоховато крутит мотр не хватает его. Вобщем если клеммы и провода утебя в порядке попробуй возьми у когонибудь аккумулятор 55 или 60 и посмотри заведется ли от него или накрайняк подцепи вторй аккумулятор крокодилами.
Текущее время: 23 окт 2026, 15:05
