Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 03:35
О машине: SV50 - 3S-FSE
Похвальное упорство. Молодец.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 10:33
Мерить сопротивление EGR особого смысла нет если комп. не выдает код.Скорее дело в грязи. Глушить или не глушить - извечная тема. Я за глушить, но не бездумно . Обязательно вычистить весь впускной коллектор и если возможно клапана снаружи. (может так случиться, что при сильной закоксовке и отложениях на днищах поршней после глушения все-таки появится детонация, это нужно иметь ввиду)
Все таки еще раз прочисти дроссельную, б/разбора открыть на 90 град и мягкой тряпочкой в растворителе по кругу пройти, воздушный фильтр проверь . Для исключения ошибок после всех процедур сбрось клемму АКБ минуты на 2. Только после этого делать выводы- помогло или нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 23:53
Вот наконец-то сделал всё задуманное :D ! Разбирал всё по новому и чистил до блеска всё что было грязным, и по-пути раскоксовку сделал.
Клапан EGR был весь в саже, но закрывался достаточно герметично. Кстати после того как глюки с провалами прошли после глушения системы рециркуляции, я вновь убрал заглушку с рециркуляции и о ЧЮДО машина опять началась дёргаться :D …… Хотя так и непонятно почему, закрывался то он нормально….. :roll: В общем заглушил я рециркуляцию на входе из выпускного коллектора медной пластиной, и на входе в впускной коллектор алюминиевой пластиной!
Разбирал сервопривод, на якоре была выработка от щёток, но я всю выработку снял и теперь всё ровненько и гладенько!
Поразили свечи ! 30 тыщ назад покупал denso в TOYOTA центре платиновые которые для 3S-FSE, одной бошку почти сразу свернул когда ставил (провернулся сам корпус относительно сердечника, хотя тяну всегда с умом), поэтому одну поставил старую NGK. В общем когда начал снимать катушки то на них нагар нереальный был, я сначала даже не понял что за хрень….в общем три катушки были все в саже, а четвертая чистая. Потом как начал выкручивать свечи всё стало ясно, по ходу ето через свечи нагар этот весь вылетал, прям с шва давило всю ету копоть 8O ….. а чистый сердечник был тот, который на NGK стоял! Короче старые свечи назад поставил, покатаюсь пока :D !
Собрал, завелась очень хорошо…..подымила правды сначала . обороты сначала 1650 были но потом упали. Заметно что двигатель по другому как-то стал работать, но пока ещё не испытал на дороге, завтра обкатаю…
Вот :D !
TOYOTA VISTA SV50 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 09:10
О машине: Не Ардео((
Сразу видно, что у человека руки из правильного места растут. Молодец!!
была Vista Ardeo серебро 2000г, 1-ZZ.
 Заголовок сообщения: Re: Провалы при разгоне и низкие прогревочные обороты! 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 18:29
О машине: Седан 3S-FSE 2001г.
Всем привет!!! На улице -10 после ночной стоянки заводится с брелка со 2-го раза и обороты низкие 1000-1100.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 23:45
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Почему все такие наивные? Пишем,Пишем про сажу в коллекторе,а все считают,что у кого угодно только не у меня! Прочисти все-двиг зашепчет!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 15:39
согласен на 100%
ещё пишет народ, часто утверждая, что он верхнюю часть коллектора смотрел - там чисто, нижнюю не стал смотреть.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
в данном варианте необходимо обратить внимание на ФХП и БДЗ. Вполне возможно чистка перечисленных узлов решит эти проблемы. Как это сделать см. выше, в темах про ФХП и Глохнет на светофорах при оборотах ниже 500.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
да, для начала скинь клейму акк на 10 мин, обороты может поднимутся. у меня так же было, но после скидывания обороты поднимаются до 1400, потом через пару месяцев опять опускаются, видно мозг адаптирует что то к чему то.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 23:18
Всем спасибо!!! Я попробую. А как расшифровывается ФХЗ и БДЗ???
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 00:52
БДЗ - блок дросельной заслонки
ФХП - форсунка холодного пуска
Текущее время: 20 окт 2026, 10:48
