Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 18:54
А про заглушку не дочитал?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:02
Вот с заглушкой то еще не пробовал, просто ради экскримента надо попробовать. Но самое интересное-был случай, когда я по очереди пережимал все трубки. Так вот при пережиме трубки вакуумника двигатель глохнет, а это почти та же самая ситуация о которой Вы писали выше.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:08
Ну этого быть не может, иначе двигатель бы глох при каждом нажатии на тормоз, т.к. в момент нажатия перекрывается канал связывающий систему с атмосферой.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:24
Ну ка поподробнее про перекрытие, про канал и атмосферу :lol: В каком это месте атмосфера перекрывается? 8O
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:36
В вакуумном усилителе пока педаль не нажата идет посос воздуха с атмосферы, иначе вакуум сработал бы. При нажатии на педаль этот канал перекрывается и силой возникшего вакуума диафрагма втягивается и усиливает нажатие на главный тормозной.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:51
VIsTALIK писал(а):
Боюсь, что двигло попросту заглохнет сразу же, как только трубку на вакуумник с атмосферой соединится. Проще тогда уж трубку снять и проверит на герметичность...да, так и сделаю
Нет :lol: Не делай. Если снять трубку соединяющую вакуумник и впускной колектор двиг не заклохнет. Он наоборот обороты поднимет, не не в разнос пойдёт конечно. Когда снимиш трубку просто вакуумник перестанет работать. Станет авто с гидравлическими тормозами, а не с усилителем тормозов.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:55
Я прекрсно знаю принцип работы вакуумного усилителя, но из Вашего поста я так и не понял, причем здесь впускной коллектор, который отсоединяется от атмосферы? Может вы имели ввиду что перекрывается атмосферный канал в самом усилителе? Так мы здесь речь ведем не о проблемах тугой педали тормоза. Здесь совсем о другом речь. И никакой взаимосвязи МАП датчика с усилителем тормозов не вижу. Никак нажатие тормоза на показания датчика абсолютного давления не влияет. Так что учите теорию.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:58
Немного поправлю. Вакуумник срабатывает когда при нажатии на тормоз этот создавшийся вакуум теряется засчёт открытия атмосферного клапана. Вакуум нужен для того чтоб в вакуумнике создать разряжение под диафрагмой и сжать пружину. Когда нажимаеш на тормоз- давит пружина вследствии разгерметизации пространства под диафрагмой.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:01
Вообщето вакуумник - это вакуумный усилитель тормозов.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:23
Кому есть необходимость изучения вакуумного усилители-все сюда http://systemsauto.ru/brake/brake_booster.html
В этой ветке решается вопрос нестабильности режима ХХ при остановке на светофоре. :)
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:25
Пусть так, имел я ввиду негерметичность шланга то коллектора к вакууму. И похоже с VIsTALIK говорили о разном, он похоже имел ввиду МАР датчик.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:32
Да,... что-то я путаю с принцыпом работы вакуумника. Да-да, разряжение усиливает нажатие на педаль и сжимает возвратную пружину. Должно быть так =)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 23:59
Я тебе не сказал, что так должен работать двигатель, я сказал о том, что это нормально для двигателя Д-4 с пробегом более 10 лет 8) Мое мнение: не стоит париться из за этой проблемы
VISTA ARDEO 1999г
SV 50 3S - FSE (D-4)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 11:20
Да я особо и не парюсь :D Мне покоя никогда не дает процесс, о котором я не понимаю. Из этого только исходил и вопрос задавал потому, что здесь на форуме многие владеют таким же двигателем. И возможно, что у кого то такое же было и проблему решили. Наверняка есть, тока сюда не заходят.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 11:57
VIsTALIK писал(а):
uraStav писал(а):
650 оборотов - это норма для оборотов хх при положении селектора акпп Р или N. На D или R обороты должны быть 550 +\- 50. Возможно это из-за засратости впускных коллекторов.
uraStav Если есть такое предположение-опиши физику всего процесса. Я не вижу взаимосвязи между засранным коллетором (хотя я его меньше года назад чистил) и этой перегазовкой. Заслонка почищена карбклинером, так как это самая легкая операция :D
В режиме холостого хода реализуется экономичный режим работы, при котором соотношение топливо-воздушной смеси составляет 25-1. При увеличении нагрузки, двигатель переходит в работу в мощностном режиме, при котором соотношение уже составляет 13-1. Если не хватает воздуха (при условиях что воздушные каналы в нижней части впускного коллектора засраны) то мозг переводит двигатель в мощностной режим (характерная перегазовка).
Вы когда чистили коллектора обратили внимание на сколько засраны заслонки изменения геометрии впуска? Я обратил. После того как я почистил коллектор, эта фигня, про которую начата ветка, закончилась. Чистил летом. Сейчас начинается тоже самое - выход из экономичного режима на хх, поддёргивание на скорости 50-80 км\ч.
Текущее время: 20 окт 2026, 09:51
