Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 19:52
Всем доброго времени суток. Проблема была такая даешь газу а она не едет, но потом выстрел и поперла. Так вот проблему решил заменой ВВ проводов. Я их и звонил и сопротивление мерил всё было в допустимых пределах, и из-за этого я почистил почти всё что можно, поменял сечи, но это ни дало ни какого результата. Потом решил всё таки купить новые и тут же возле магазина их переставил. Как же я был удивлён что дело оказалось в них, так что если они звонятся это ещё не значит что они нормальные.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 21:19
Поспрашал тут у знакомых, друзей и всех кого можно, и говорят что нужно посмотреть резонатор. мол он тоже может забиться особенно после того как машина масло ела ведрами(как в моем случае). есть знакомые в магазине попрошу у них для теста проводки :lol:
Ardeo 99 1ZZ
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 21:53
Vlados54 писал(а):
Поспрашал тут у знакомых, друзей и всех кого можно, и говорят что нужно посмотреть резонатор. ...
При забитом резонаторе двиг не набирает обороты, например, работает на холостых, даешь газу и глохнет или работает на холостых нормально, поехал, она не едет, двиг не раскручивается. При этом часть газов прет в картер вместе с неотработаным бензом, свечи заливает, масло начинает продавливаться в слабых местах через сальники...фуу вобщем.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 00:57
Есть такое очучение что мол движка хочет набрать реще обороты, но чтото ему мешает. так сказать туговато както. кажись лишним не будет в резонатор заглянуть. :roll: :?:
Ardeo 99 1ZZ
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 22:44
Уряяяяяяяя!!!!!! я излечил свою красавицу! поменял ВВ провода и выкинул катализатор (кстати кто надумает выкинуть, его на некоторых сто принимают за деньги :D ) и машину словно подменили!!! Слушается педальку и никаких провалов и хлопков :D :lol: Все гут!!!! Всем спасибо за советы!!!!!!
Ardeo 99 1ZZ
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 23:34
О машине: 1zz SV50
а со звуком как дела обстоят? такой же остался?
Toyota Vista. 1zz. 50 кузов.
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 02:44
ну чуть звонче. но больших изменений нет.
Ardeo 99 1ZZ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 22:00
а каталик обязально надо было выкидывать?Одни провода не помогли?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 22:25
Ну если честно можно было и не выкидывать, он не сильно загажен был. но мы сначаловыкинули его, а потом провода поменяли. так что вам советую сделать наоборот. сначало провода, а потом каталик :lol:
Ardeo 99 1ZZ
 Заголовок сообщения: Re: Провалы при нажатии газа
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 16:05
О машине: 1ZZ fe V50 98
у меня такая же беда. надо попробывать....
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 02:14
У меня был провал или секундная задержка при резком нажатии на педаль газа и туповатый разгон, все прошло после замены MAF датчика. Но я тогда не знал что его можно ббыло почистить вместо замены...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 16:54
О машине: zzv-50, 1zz-fe
Привет! Если не секрет, где он стоит и как почистить.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 17:05
viewtopic.php?t=991581&start=75
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 16:37
Спасибо! Не помогло.
Добавлено спустя 23 часа 38 минут 47 секунд:
Ещё раз благодарю! Все нормально.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 02:34
О машине: 50 кузов, 1zz-fe, 1998, 2wd
Спустя много лет....люди еще на них ездят)
Таже хрень была, когда даешь газу а двс захлебывается. Сначала тупняк потом хлопок потом полетела.
Как то случайно на днях менял резину и решил МАФ зачем то еще раз почистить.
И о чудо теперь как истребитель) Тока чистить надо внутри датчика, там есть сенсоры в виде ниточек. Залил все очистителем карбюратора.
До этого я перебрал пару комплектов свечей, бронепроводов (3 комплекта), и катушки зажигания поменял. Помогало не надолго (может просто дело случая)
Сейчас третий день летаю.
Откатаю хотя бы месяц, для точности данных....
Текущее время: 21 окт 2026, 03:28
