Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится иногда.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 00:40
О машине: VS33
dimad80 писал(а):
Сегодня почистили на СТО выключатель запрещения пуска двигателя. Грязи было полно + залипали контакты. Пока все работает ОК!!!
Добавлено спустя 20 часов 30 минут 3 секунды:
Не помогло. :D Все таки втягивающее залипает, т.к. вчера постучал по втягивающему и вот оно счастье-машина завелась... :(
- Была ровно та же проблема. Селектор на АКПП нужно обойти релюшкой, которая включается по сигналу с АКПП, а замыкает на стартер в обход АКПП. Т.к. чистить/менять селектор дорого и не нужно. А стартер нужно тоже разобрать: почистить и смазать. Ещё лучше заменить на контрактный. Я за 1000р. покупал и провели ему ТО. Заводиться стала вообще безотказно.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Re:
vitax писал(а):
Была похожая проблема у товарища на КАМРИ-св-40, то не заводилась,то глохла. Дело оказалось в трамблёре, там стоит какой-то уголёк специальный, так вот он стёрся и из-за этого все глюки и были, новый уголёк-100р. и проблема исчезла
- Только не уголёк, а контакт высокого напряжения на бегунке. :!:
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском двигателя (стартер).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 22:41
О машине: 1990 3S-FE SV21
Здравствуйте.
Когда машина холодная, то проблем с запуском нет. Если же машина еще теплая, то стартер не крутит, приходится стучать чем нибудь по стартеру, чтобы она завелась.
После нескольких ударов стартер начинает щелкать, и в итоге авто заводится.
Один стартер уже пробили, поставили другой, который в багажнике валялся после покупки авто.
Скажите, проблема однозначно в стартере или есть другие причины?
Пересел на Subaru Impreza 2003, но Vist'у никому не отдам =)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском двигателя.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 22:47
Тем: 78
обычно втягивающее реле себя так ведет, а в поиске ничего нет?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 22:52
Искал в поиске, где то видел, что проблема может быть в щетках стартера. Хотелось бы уточнить.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 07:07
О машине: 3S-FE
А мне так кажется то что у тебя там залипают питаки, проще поменяй стартер!!!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 07:44
Там всё разбирается и ремонтируется не столь уж это и дорого особенно если делать у профи или самому.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 10:24
а ты сам менял стартер?
если да то сними да посмотри что там да как! если есть СТО специализ. в этой облости (генераторы и стартеры) то отвези туда и через 15 минут стартер будет готов работать! :beer:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 15:58
Нет.
Спасибо всем за ответы, поменяю стартер и все :smile:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском двигателя (стартер).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 11:10
О машине: E-SV43-BTMMK, 4WD, МКПП
Доброго времени суток. Подскажите правильно ли я думаю по стартёру..
Началось в мороз под -30, когда с сигналки не запустилась, ну с толкача завёл (МКПП), потом ещё стартёр повыпендривался и пришёл в норму. Потом периодично начал выпендриваться и нормально крутится не с первого раза.
Сегодня завёл нормально, но намело много и пока буксовал глох и часто пользовал стартёр.
В один момент стартёр снова начал выпендриваться и типа пытается крутить, но очень слабо. Втягивающее щёлкает, провернёт на оборот и встанет (компрессия останавливает). Свечи все выкрутил - вращает еле-еле и через 2-3 оборота почти встаёт (ощущение буд-то клинит). Аккум свежий и хорошо работает. Подсказали постучать по стартёру и вуаля после нескольких ударов стартёр стал заводить, но только постучав. Теперь вообще не хочет, правда не пробовал и заводить и стучать одновременно.
Вот и на что думать - пятаки контактные подгорели или щёткам трындец? или мож ещё что?
Стартёры на мкпп и акпп одинаковые?
всё только начинается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 11:24
Быстрее вскрыть и посмотреть причину. А стартеры одинаковые.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 12:15
то, что стартёры одинаковые, это хорошо, т.к. нет времени и места где разбирать и ремонтировать. Возможно буду покупать и менять, а этот посмотрим что и как позже. Огорчила машинка и как назло разборки по выходным не работают
Последний раз редактировалось Valday 27 янв 2013, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 12:28
Подбор и поиск запчастей в другом разделе.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 20:27
О машине: 3s-sfe(d4)
у меня таже история... под'езжаю к магазину, глушу, через 10-15 минут выхожу не заводиться( посидел покурил через 10-15 (в общем 30) минут заводиться без проблем... где там шевелить то??
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 20:41
У вас д4. Там много где шевелить надо. Начните с проверки давления электрического насоса.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 21:54
это который тнвд?
Текущее время: 21 окт 2026, 13:03
