Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 17:37
Тем: 26
О машине: SV32, 3S-FE, 1992г.в.
Привет у меня такой стук был по причине раскрученной гайки, которая держит картридж в самой стойке (стойки разборные) вот картридж там и брякал, закрутил ее и все пропало...
Vista SV-32, 1992 г.в.,
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 02:28
О машине: SV55G-BWSMK 3S-FE 1999г.
Короче достал меня этот звук. Заказал я на Exist ремкомплект рейки, втулку и направляющую, что в рейке стоят. В течении месяца всё придёт, переберут мне рейку, результат отпишу. Грешу всё таки на втулку рулевой рейки.
Vista Ardeo 1999, 3S-FE, мультивижн.
 Заголовок сообщения: Re: Брякает подвеска спереди.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 10:18
Недавно столкнулся с проблемкой.Появилось какое то бренчание в районе правого переднего колеса.Причем в кузов ничего не отдает в салоне ничего не слышно!но стоит приоткрыть окно... и 8O 8O Бренчание появляется где-то после разгона до 20км\ч на мелких неровностях :? расскачка кузова ничего не дала при ней звук не проявляется люфтов в шарнирных соединениях нет :roll: Может кто с чем нибудь подобным сталкивался???
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 11:29
Стойки стабилизатора давно менял? Поищи по форуму, одна из болезней 50 кузова.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 16:40
не это не стойки однозначно!не тот звук да и их я поменял недавно думаю это суппорт 8O Потому что после того как сегодня обильно смазал направляющие графитовой смазкой звук исчез
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 20:06
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
на неровной дороге попробуй слегка притормозить если стуки исчезнут то это однозначно суппорта брякают.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 22:45
Ребят, да суппорта это - 100%!
Всю переднюю ходовку перетрес у мастера летом. Появился стук на неровностях. Приезжаю к нему с претензией. А мастер толковый. Покачал машинку, был отчетливо слышен этот стук. Вердикт - направляющие в суппортах эллипсом. От того и стучат. Либо снимать и растачивать, либо менять суппорта на контрактные. Пока забил на это, некогда. Склоняюсь к замене.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 20:37
Да это был суппорт :? после того как обильно смазал направляющие графитовой смазкой перестало бренчать.И до сих пор тихо.посмотрю насколько хватит. :roll:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 14:42
Как и обещал отписываюсь по переборке рейки. Был заказан ремкомлект, втулка рулевой рейки и направляющая. Сегодня рейку перебрали, всё заменили, бряканье осталось(((((.
В итоге имеем: перебранную рейку, заменённые линки, рулевые тяги, наконечники, подшипники стоек под чашками, шаровые, втулки стабилизатора. Бряканье как было, так и осталось! Ума не приложу, что ещё может быть(.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 03:50
Тем: 33
Раз такая пляска пошла отпишусь что я менял. Звук этот давно мозг выносит менял втулки и стойки стабилизаторя+передние стойки полностью(амортизатор,подшибник и все остальное+хорошая протяжка всех гаек)результат нулевой, разве что запсные стойки появились :D .Наконечники рулевых тяг снимал они в идеале. Чюдес на свете не бывает если гремит у многих то нужно найти!!!! Я грешил на рейку но уважаемый svagad помог оказалась не она. Осталось "неменяной" только шаровая опора и резинки, которые идут на кузов и на рычаг.БОЛЬШЕ СТУЧАТЬ НЕЧЕМУ! Хотя ездил на диогностику сказали все гуд НЕ ВЕРЮ.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 06:12
Я объездил штук 5 диагностик, все говорят у вас всё хорошо. Предлагаю проехать, они слышат этот стук. Спрашиваю, что это, разводят руками. Сегодня сгоняю ещё на одну диагностику, так называемую трясучку, мож там что найдут.
Кстати на днях буду менять тормозные колодки, гляну суппорта, как писали выше.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 11:22
У меня также стучит, подвеску весной буду ремонтировать, чтобы не услышать звук музыку включаю =)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 13:20
Эти резинки - сайлентблоки рычагов подвески. Они могут стучать, хотя визуально (а как ещё проверяют ходовку на СТО? монтировкой покачают и смотрят на состояние резинок) целые. Если ничего не остаётся, надо менять их. Кстати, а как опоры ДВС себя чуствуют? Они тоже могут брякать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 13:23
Кстати у меня сайлентблок переднего рычага есть трещины пора уже менять? =)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 17:28
О машине: 1999 г. 1-ZZ
РЕБЯТА!!!!! ДА салентблоки поменяйте!!!!! 99% :mrgreen:
Текущее время: 01 ноя 2026, 02:03
