Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 22:30
vladimir235 писал(а):
меняй ТНВД и будет счастье. У меня так же было, когда на улице холодно, вроде нечего, а как жара обороты ХХХ начинали прыгать 900-1200. Уровень масла не поднимался. Видимо бензин попадал в масло малыми дозами, и успевал испаряться. Поменял ТНВД и забыл про проблему.
Володя верно подметил...+100 :!:
При высоких температурах бензин попадающий в масло быстрее испаряется, чем вызывает повышенный бензиново-угарный газ во впускном канале...далее уже описывалось. Скачки оборотов отменить заменой насоса. ТЧК :!:
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 12:17
у меня такая же проблема как на улице за 25 так к вечеру начинают выебыватся обороты с утра встаю все нормуль в чем проблема не знаю ТНВД уже два штуки поменял правда контрактные
 Заголовок сообщения: Re: запредельный Х.Х
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 17:26
Rezerv писал(а):
Машинка плохо себя начала чувстввовать,регулярно начала глохнуть на светофорах, х.х. на парковке 1400-1800 в режиме эконо ,оставляю на D двиг напрягается напрягается экон тухнет и мы глохнем , Я от машинки, а машина -да хрен её знает.Снял почистил впускной тракт ,трубку ерг, дроссельную заслонку(протёр),проверил свечи.Все поставил по местам .Завелся машина прогрелась газанул и результат не заставил себя ждать Х.Х =1050+ - 300.Глохнуть перестала но прямо из под себя вырывает на светофоре обороты то офигеть.Дайте советов как стать счастливым ВистоводоМ . Ardeo 2000 3s-fse скрепкой проверял все в идеале.
Попробуй проверь датчики температуры ОЖ и воздуха. А так же посмотри не повреждена ли краска на винтах крепления датчика положения дроссельной заслонки.
а как проверить датчик темперутуры воздуха ??
Текущее время: 20 окт 2026, 11:46
