Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 20:07
Просто снять сомнительное колесо и посмотреть чисто визуально БУДЕТ УЖЕ ДОСТАТОЧНО. Менять туда-сюда больше времени займет, хотя у каждого в голове "свои тараканы"!
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 00:32
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Конечно если монопривод, то намного проще, а нам приходится все 4 поднимать.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 00:51
+1
:D :D :!:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 15:22
С колесами, вроде, все нормально. После прочитанного, больше склоняюсь к тому что что-то повело. Недавно разговаривал со знакомым сервисменом, но сказал что может быть подшипник ступицы, он может не шуметь и давать вибрацию, причем при вывешивании колеса все может быть в порядке. Если бы проблема была в гранате то она бы хрустела, а так все в норме. Привод подергал, в положении колес прямо по ходу авто, никакого люфта нет. Сначала вибрация появляется в районе 30-40 км/ч, затем пропадет и после 40-ка ощущается биение, усиливается с увеличением скорости и при повороте, а так же при резком торможении. На счет вибрации с 30 до 40 км/ч я в курсе, а вот что за биение, это остается для меня вопросом)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 16:13
И про "30-40", и про вибрацию, и про биение уже тут на форуме было, причем где-то месяц - полтора назад, если не ошибаюсь. Посмотреть надо еще раз повнимательней ветки форума (особенно эту и обмен опытом) и после этого решаться на ремонт.
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 20:22
Чтобы не делать двойную работу - меняй передние подшипники со ступицами (не контрактными). Если будет дальше бить, то меняй гранаты. Биение ступиц или подшипников видно невооруженным глазом при вывешивании.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 02:36
А вывешивать надо весь перед и завести двигатель?
Vista Ardeo 2000 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 14:11
Ежели переднеприводная, то вывешивай оба передних колеса и в путь. АБС загорится, не обращай внимания. Если будет биение, то сразу увидишь какое колесо бьет.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация правого переднего колеса
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 12:19
О машине: 11.1999, SV-55, 3S-FE, 4WD
raining писал(а):
Всем привет! Помогите с проблемой, пожалуйста. При движении, ощущается небольшая вибрация в районе переднего правого колеса и усиливается при повороте налево. В руль не бьет, при торможении тоже. Колесо отбалансированно. Обнаружил три недели назад, по трассе, склоняюсь к тому, что возможно повело тормозной диск, вот от и бьет. Спасибо заранее за ваши советы.
У меня похожая проблема, только не совсем вибрация. На скорости 40-60 руль сам совершает колебательные движения и с увеличением скорости амплитуда возрастает. На скорости более 80 руль не колеблется, а в районе пер колес возникает гул, такой как будто в ступице в подшипнике шарики перекатываются и вибрируют! Я вот думаю это связано с тем, что я поменял перед стойки?
Подскажите, кто сталкивался, кто что думает??
VISTA ARDEO 4WD 3S-FE 1999.11
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 23:08
Привет всем! Колеса вывешал, никакого биения не увидел, а в салоне слышно биение. Думаю, если что то с подшипником, то за месяц с лишним, его бы разбило, ну или загудел, да и вибрация бы усилилась. А так, ничего не меняется. Пока финансовой возможности менять все привода и ступицы с подшипниками, нет, вот мне и надо точнее выявить диагноз. Кто что посоветует?.
А по твоему вопросу, TauRUS314, развал-схождение делал? Возможно из-за него.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 20:05
Ежели колёса вращаются без видимых колебаний, а звук биения слышен, то смотри какой привод бъет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 20:10
Привода тоже смотрел, оба одинаково вращаются и не много вибрируют в гранате у колеса. Может быть у меня погнуло чуть чуть хвостовик гранаты, вот и колеблется, а визуально не видно.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 20:01
О машине: ARDEO 1999 3S-FE 4WD
Приветствую!! по поводу биения: у меня на Ardeo 4wd около 100 км/ч и далее вибрация в руль отдаёт и такая же вибрация при торможении, правда не всегда! резина новая, балансировка в норме.
Подскажите что может быть? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 20:39
NIK475, возможно у тебя повело тормозные диски, вот и бьет. По поиску на форуме посмотри, вроде что-то такое видел.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 20:00
С колебаниями руля разобрался! Когда снял колесо был в шоке 8O , на половину ширины протектора и на 1/3 длины окружности шины, была грыжа !!! Заменил передние шины и прошло! Вот только гул не прекратился, а только стал еще отчетливее слышен и заметил ещё какое-то звяканье в районе правого пер. колеса, как будто об жестяной кожух тормозного диска трется и бьется стальная проволока! Вывешивал колеса заметил не большое биение пр. пер. колеса, может действительно ступица бьет или диск погнул???
Текущее время: 31 окт 2026, 08:41
