Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что-то с ЭЛЕКТРИКОЙ
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 21:58
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
sega66 писал(а):
В суботу утром была такая же фигня! в движении включил дальний - всё потухло на мгновение, движок взвыл и всё восстановилось. отъездил полдня без приключений. выключил машину, забежал домой - раз ключём а она не подаёт ни каких признаков жизни. открыл капот, пошевелил клеммы - сигналка моргнула и всё спокойно завелось. сегодня утром решил прогреть аккум дальним светом, всё прошло успешно. пытаюсь завести - тишина. опять пошевелил клеммы - и... сигналка моргнула и всё спокойно завелось! первый раз с таким столкнулся.
Дык может клемы подтянуть, и все пройдет? :)
 Заголовок сообщения: Не работает электроника и не заводится.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 12:13
Добрый день прошу помощи в появившейся проблемке, утром прихожу в гараж открывать машину, но не работает сигналка открыл в ручную и попытался завести не заводится и не работает нечего, проверил аккумулятор в порядке, почистил клеммы нечего не дало, до этого все нормально было без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает электроника и не заводится.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 13:10
Похоже АКБ кончился.Емкости нет.Как ты его проверил,горящая лампочка не очем не говорит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 15:23
Когда ключ поворачиваешь что происходит, какие индикаторы загораются? Стартер крутиться? Реле не щёлкают? Рукоятка АКПП стоит на парковке четко?
Напряжение сколько на аккумуляторе? При прокрутке стартером до скольки падает?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 05:08
Пожалейте парня!...Столько вопросов сразу, воооо задач-то навтыкали!...
:smile: :smile: :smile:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 01:20
Да невозможно определить причину пока не проведешь хотя бы минимальную диагностику. Как проверял аккумулятор? Лампочку подсоеденил или мультиметром померил вольты? Сколько вольт? При попытке прокуртить стартер до сколько вольт падает напряжение?
Вот этим я пытаюсь определить сдох аккумулятор или дело не в нем!
Если аккумулятор живой на Висте в 50 кузове есть запрет пуска если передача не стоит на парковке. Для этого на АКПП есть выключатель к которому подходит тросик.
Еще может перегорел предохранитель, к примеру 100 амперный. И вообще причин может быть много. Для начала надо вспонмить что делал до этого может тогда и причина ясна будет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 15:25
Если бы так все случилось, я бы в первую очередь зачистил клемы на АКБ, попробывал, потом полез смотреть предики в блоке под капотом. Потом провел диагностику скрепкой и уже потом стал писать хелп, с кодами или без. Но сейчал это гадание. автор, прнимай активное участие!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 19:50
Когда у меня АКБ сел, такие же признаки были =)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 20:23
Автор как говорится или "гастролер" или сделал уже все,или у машины крутится сутками нет времени отписатся?
Prim.net отпишись что там у тебя.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 05:45
спугнули вы его, человек у вас совета спросил, а вы страшными словами обзываетесь )))
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 06:05
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
у меня было такое после мойки двигателя, ничего неработало, толко в салоне подсветка - сгорел 100 амперный предохранитель (на мойке всем по, а я без машины 3 дня)
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 06:12
на мойке для этого объявления висят обычно, которые гласят, что за техническое состояние двигателя мойщики ответственности не несут.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 06:16
А я про что? Никаких объявлений и т.п. Даже специально у мойщика спросил заведется? 3 раза спросил, на что был ответ- 100%. :cry:
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 10:51
Летом где-то раз в месяц мою двигу... До сих пор заводится...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 21:03
Не буду создавать новую тему.
Опишу проблему.
Вчера вечером езжу по городу, когда парковался отключил ближний свет, но включены габариты и туманки. Подхожу, и еду дальше, впереди идущий человек мне моргает дальним, оказывается забыл включить ближний свет, туман, расстояние 20 ничего не видно. Включил ближний свет. Тут машина чуть не заглохла :( Резко поднимались обороты, слышал по гудении двигателя, электроника отключился потом включился. Настройки часы и магнитолы сбросились. АКБ Атлас 38А. В чем может быть проблема?
Текущее время: 23 окт 2026, 15:36
