Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 00:53
Зависит от комплектации, у меня задние дисковые.
 Заголовок сообщения: Тормоза
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 12:02
Тем: 38
О машине: Mazda Demio
Хочу попробовать самостоятельно прокачать тормоза.
Технология в принципе понятна. Порядок прокачки, в смысле с какого колеса начинать, к какое колесо потом прокачивать и т.д. - имеет значение?
Vista SV30 1993 года - была
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 12:11
О машине: Ford Focus 3
vk:
http://forums.drom.ru/isuzu-bighorn/t1151128060.html
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 16:39
Тем: 38
Сегодня прокачал тормоза.
Сразу после прокачки, пока еще не завел двигатель. Ход педали тормоза стал примерно на половину меньше, чем был до этого.
Завел двигатель.
Ход педали сразу стал таким же как был до прокачки. Конечно она не проваливается до пола, но по моему немного большеватый ход педали.
Так вот, если учесть все то, что я писал выше, вопрос:
Может быть еще немного развести задние колодки? Или они должны сами отрегулироваться как нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 03:51
Завел двигатель.
Задние колодки разводятся ручником.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 10:40
Не ручником, точно.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 11:50
Alex-ey писал(а):
Не ручником, точно.
Точно ручником, у меня было такое авто.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 16:04
Тем: 38
Да, раз 10 поставил и снял с ручника.
Вроде бы стали нормальные тормоза.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 13:55
Желательно так делать пока ручник не будет фиксироваться на 3-4 щелчок.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 21:43
Вы о чём? Колодки что на дисках что на барабанах разводятся спец винтом.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 01:21
Правильно, только разница в том, что на барабанных этот спец винт нужно взводить (закрутить) в исходное положение, а затем он сам настроит нужный зазор между колодками и барабаном, а на дисковых, там этот винт настраивают вручную, он влияет только на ручник.
Текущее время: 05 ноя 2026, 01:53
