СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 01:05
Для merculof
А чем тогда можно объяснить запуск двигателя на горячую "с пол тычка"? Такое впечатление было, как на топливных системах, где насос до включения стартера начинает качать, притом очень хорошо отрегулированных.
И какие ещё данные вы посаветуете снять? (кроме даты, т.к. сканера поблизости нет)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 17:55
отпишусь по своей проблеме. пройденно более 4000 км, такое явление как нестабильный холостой в обеднёнке повторялось очень часто, особенно если дать машинке просраться. Уровень масла не поднимался, запах бензина в масле отсутствовал. Вылечелось всё заменой фильтров насоса низкого давления. Если снова проявится - отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: ТНВД или нет?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 17:49
О машине: 3S-FSE D4
Вот у меня тоже вопрос возник.
При резком нажатии на газ машина проваливается. На светофоре (машина стоит на D) могут скакануть обороты вверх с 700 до 1000...затем опускаются до 550 и появляется вибрация. Долго разгоняется, плохо реагирует на газ. Я уже собирался на диагностику газоанализатором, когда произошла такая странная штука. Машина какое то время простояла "под горочку" багажником вниз. И странным образом после этого добавилась динамика. Машина стала резвее разгоняться. Единственное, что коробка немного поттупливает, но это я связываю с тем, что требуется заменить фильтр и масло в ней. Но продолжалось это не долго, сейчас опять начинает тупить при разгонах, а вибрация как была так и осталась. А! Ещё..звук такой, как будто двигатель работает не на нужной скорости. (допустим вы в горочку на третей пытаетесь разогнаться..глухой такой)
Так все таки, что это может быть, ни у кого нет никаких вариантов случайно?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Re:
А где это хоть находится то?=) Может у мну тоже фильтры я тут подумал...
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
И ещё забыл совсем...Чтобы завестись с ключа, на это требуется 2-3 секунды (стартер молотит)...Это нормально? Просто даже на моей более старой машине схватывала с пол-пинка, а тут целых 2! секунды=)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 19:13
Аркаша_2000, скорее всего тебе надо заменить топливные фильтры, которые находятся в баке (их 2). Может и эл. бензонасос подустал уже...подробности - где, как, куда - ищи на форуме.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 19:38
Тем: 60
а как насос топливный проверить, а то бывает едешь а потом в горку поднажимаешь на газ а она пол секунлды не реагирует потом ускоряется все же.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 22:00
О машине: 3S-FSE D4
Не...топливный фильтр в баке-отпадает...я ж менял его..Даже фотки дета на этом форуме выкладывал...А какой там второй то? Ты имеешь ввиду сеточку металлическую чтоли? Так я её карблинкером чистил...не снимал правда, но почистил хорошо...ну бензонасос, как вариант конечно рассмотрю. Нужно померить показатели. Вроде там чет измеряется.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 00:58
измеряется давление манометром согласно букваря. для д4 около 4кг.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 16:55
О машине: 3S-FSE D4
Сегодня звонил на СТО....сказали, что померить давление в насосе будет стоить в районе 1000...А инжектор это быть не может?...Блин, подскажи пожалуйста что диагностировать то хоть? Машина проваливается при нажатии на газ. Обороты подпрыгивают и сразу опускаются...Пропала динамика. Но ведь была же. А на очереди ещё ска коробка, печка (слабо дует водителю-на форуме нашел инфу, но сам не рискну) и ещё хз что....
Текущее время: 08 авг 2026, 11:05
