Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 21:38
VIsTALIK писал(а):
merculoff писал(а):
Как свято верим мы в эти скрепки....Есть предложение(звучало и раньше) данную проблемму решать замеряя вольтаж с датчика давления в топливной рейке.ЕЩЁ РАЗ ПОСТАРАЮСЬ НАПОМНИТЬ -ЕСЛИ ПОКАЗАНИЯ С ДАТЧИКА ПРИВЫСЯТ 4 В ЗАМУЧАЕТЕСЬ ЗАВОДИТЬ!
В скрепку никто не верит, верят в показания бортового компа, когда он входит в диагностический режим. И твоя преславутая 49 ошибка по датчику давления тоже там отморгается,будь уверен :D
А вот и нет.У меня лет много назад был автомобиль который имел характер не заводиться точно также (или почти также) как и опиСУемый выше.Ни кодов ни х...Вот тогда и вышел я на зависимость запуска горячего двигателя от давления в топливной рейке.И ещё раз повторю в этом случае лучше начать с замера давления.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 21:50
Это какой у тебя двигатель стоял много лет назад?
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 04:52
Если на датчике давления не достаточное напряжение (низкое давление ошибка 49) комп не даст запустить двигатель. Но чтоб это узнать нужно вставить скрепку и считать код.
Toyota Vista 1998 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 12:59
merculoff зарабатывает на хлеб ремонтом авто. Это наверно один из пациентов
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 13:08
С этого места поподробнее. Я читал на автодате по поводу низкого напряжения на датчике давления, при котором мозг выключает двигатель. Это напряжения примерно 1,3В.
Если рассуждать логически, то при работе в эконом давление в системе порядка 60-80 кг. В мощностном режиме давление доходит до 120 кг. Соответственно напруга на датчике давления в первом случае в районе 2,1-2,2В, во втором - 2,4-2,6В. И напряжение растёт при выходе на мощностной режим. При заглушении двига напряжение вместе с давлением падает. Так сказать там прямая зависимость. Если ты говоришь про выше 4В, то какой разговор про отсутствие давления в системе? Получается что там вообще под 200 кг.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 13:20
Недавно у брата возникла такая проблема, вылечилась заменой нососа в бензобаке.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 18:33
Кстати, тоже вариант. Надо проверить насос низкого давления.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 19:37
Насос в баке не будет себя так вести, у него нет таймера. Я еще раз спрашиваю про точное время? :!:
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 14:22
Вы нашли причину,у меня такаяже история,понять немогу что
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 23:46
Привет всем! У меня была похожая проблема, я её победил... вот ссылочка
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... highlight=
Удачи!
Ардео 98 Д4
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится двигатель после 5- минутного перерыва.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 13:17
как снять этот клапан на 4 d 3sfse
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
Понять немогу где стоит на тнвд под штуцером трубки идущей к рамке или нет
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 00:18
Установлен на топливной рампе, ближе к ТНВД. Снять можно только из ямы, когда шланг сдёрнешь.
Ардео 98 Д4
Текущее время: 20 окт 2026, 14:07
