Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: подтекает масло АКПП ((
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 11:01
О машине: '95 SV-42 3S-FE 4WS
я тоже так подумал сначала, но в том то и дело что совместил. там если не совместить вал с шестеренкой выскакивает легко, а если совместить, то вал вставляется достаточно глубоко, чтобы защелкнулось стопорное кольцо. если снять приборную панель все три провода попарно прозваниваются, так что думаю с проводкой все в порядке, придется еще раз разобрать на днях дифф, еще раз присмотреться что там не так :(
Добавлено спустя 1 день 1 час 30 минут 50 секунд:
Re: подтекает жидкость с АКПП ((
хе, открыл опять корпус диффа (опять сливал масло, снимал балки, опять 11 болтов на крышке :dash: ), стопорное кольцо лежит "на полу" и вал с шестеренкой упавший. видимо пока первый раз разбирал все, разогнул стопорное кольцо. оно попадается то как надо в канавку, но потом слетает потому плохо обжимает датчик. подогнул его, и оно хорошо село, вроде за 20км ничего не слетело. вот что значит нет опыта :)
 Заголовок сообщения: Re: подтекает жидкость с АКПП ((
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 19:57
Тем: 60
блин ну тя даешь, хорошо что яма есть у тебя, разобрал диф, собрал)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 23:34
после запуска холодного двигателя появляется течь жидкость с АКПП со стороны двигателя после нескольких минут работы течь проподает
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 11:09
Уровень масла в движке и коробке ровный?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 10:12
----КОНСУЛЬТАНТ----
О машине: 3S-FSE castrol 5w30
Засада ! видимо давануло сальник АКПП между коробой и ДВС . Заменили сальники . Проехал 10 км такая же хрень капает прям Хорошо :suicide: ! что может быть ? сальник Вроде оригинал. Какая причина может быть? Иза чего может давить масло через сальник?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 22:31
сальник гидромуфты что ли потек?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 33 секунды:
если да так это втулка всему виновница
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 20:32
----КОНСУЛЬТАНТ----
Все говорят про втулку ! Но дальше мнения расходяться :ремонт или замена насоса! как?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 22:21
лучше бы заменить насос,но хотя вскрытие покажет,возможно и ремонтом обойдеться :wo_rk:
Последний раз редактировалось MadLord 14 фев 2012, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
удалил цитату
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 21:46
----КОНСУЛЬТАНТ----
Хоршо допустим провернуло :rus: ... А какова причина?????? :suicide:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 00:43
а причина одна.износ :smile:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 13:35
О машине: Noah
Причина в основном это перегрев и прокладка между рулем и сидением.
Как вариант еще бывает виноват маховик и направляющие втулки которые центруют акпп относительно двигателя.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 20:11
----КОНСУЛЬТАНТ----
ну насчет прокладки :threat: нужно меня знать! Я аккуратный :oops: . но понять причину не могу...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 23:17
О машине: Noah
Конкретную причину этой неисправности, можно определить только внимательно изучив поврежденные и соседствующие детали.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:27
----КОНСУЛЬТАНТ----
Итак провернуло втулку насоса в корпусе АКПП ! Дальше что?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 17:16
Уже была тема, здесь посмотрите viewtopic.php?t=997080
Текущее время: 22 сен 2026, 17:20
