СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 18:48
Может быть адаптер подключен к основному питанию и в нем проблема. Он должен подключаться к питанию усилителя, которое подается только при включении радио. И может быть выбило вход управления усилителем мощности, питание на него подается постоянно, а управляющее напряжение при включении магнитолы.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 18:55
мля я ваще чета немогу ни че понять че делать)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 18:57
Надо ставить амперметр в разрыв на акк и поочерёдно втыкать все разъёмы. А там видно будет, конвертор или сам майфун. Если майфун - то вперд к радиолюбителям, те зачиняют его.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 23:40
Тема интересная. Аж сам недоумеваю. Из расчета что АКБ новый и допустим 60Ач посадить за 10 минут... Это ж сколько нагрузки надо на него дать?Явно гдето потребитель выделяет большое количество энергии 8O
Перечитал всё заново и...
И снова на круги своя: 1) подозреваеш что МАГНИТОЛА высасывает энергию, 2) магнитола РАБОТАЕТ ТОЛЬКО при включеном зажигании, 3) когда наночь отключаеш магнитолу от сети- АКБ не садится.
Ну так и зажигание у тебя тоже наночь отключено!!!
Склоняюсь к мнению что магнитола нипричем ибо я понял что садится АКБ только тогда когда у тебя магнитола работает, а когда она у тебя не работает(выключено зажигание и ключа в замке нет) - всё нормально. Или ты опытным путём все приборы поочереди отключал(генератор,стартер, КЗ,....) и смотрел сел ли АКБ???
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 08:08
Let's Go 4WD
Тем: 54
В добавок я б еще на всякий случай предохранители проверил....может быть намотанный какой то есть.....
Ну вот еще как вариант, хотя я точно не знаю, может диагностику провести, явно ж комп показывает напряжение сети автомобиля, мож где критичное есть?????
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 11:38
когда ключа не в зажигании нет и магнитолла стоит то садится АКБ а когда её нет то не содится
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 11:44
Let's Go 4WD
Тем: 54
Возьми тестер, он же мультиметр, он же цесшка, проверь при выключенном зажигании без мафана на разъеме питание есть или нет! это вроде красный и желтый провода, черный соответсвенно минус! Но могу ошибаться!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 09:21
А мультивижен есть на машине? Просто у меня при включенном мафоне он тоже включен, его можно через джойстик отрубить, а жрёт он
огого.
У меня если ключ в АСС работает майфун, ДВД, и мультивижен кажет клипы. 55-й АКБ в хлам садится за 30-40 минут, состояние у него паршивое. Для сравнение забытые габариты + туманки умертвляют висту за 10 минут.
Не покупайте СОЛИТЕ за год ему пришел трындец.
Текущее время: 23 окт 2026, 17:44
