Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 15:01
gjlibdfkjd писал(а):
Наносить герметик на крышке вокруг отверстий или на шайбы под гайками крепления крышки клапанов
откручивать колодцы, чистить старый герметик, мазать резьбу новым и закручивать обратно, ждать сутки, ехать.)) читай на форуме, инфа есть по этому вопросу.
Чем открутить колодцы?Там резьба правая или левая (Чтоб не сорвать)
Нашел информацию по ссылке.Спасибо.Пошел делать дальше.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:14
Думаю нижнюю чвсть снимать нет особого сысла.
Если есть время, сними нижнюю часть впускного коллектора.... Это трудоёмкий процесс. Я думаю ты офигеешь от количества кокса, который присутствует в нижней части. Рециркуляция не глушена?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:20
А где посмотреть заглушена или нет?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 17:41
Насколько я помню, по мануалу колодцы запрессованы на спецклей.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 18:56
Открутился колодец практически без особых усилий.Намазал резьбу герметиком,выждал пока он не подзастынет и вкрутил обратно.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 18:59
А не подскажите,насос тнвд если подуть в трубку подачи (трубка где топливо идет с бака в насос)должен продуваться или нет.Мой родной не продувается,а тот что я вернул контрактный продувался.
И ещё где на двигателе 3s-fse ДМРВ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 20:07
покури спокойно форум, на все твои вопросы есть темы и куча ответов.
ты один колодец проклеил? а остальные заодно, чтоб не возвращаться?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 21:21
А по какой ссылке можно прочитать про то должен продуваться насос или нет? я по темам искал но не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 13:37
по насосу не подскажу, да и на форуме такого не читал, дуется-недуется.... ДМРВ он же MAF на нашем двигателе не применяется. как правило такой датчик ставится или в корпус воздушного фильтра или на воздуховоде до БДЗ.
книжка у тебя есть?если что, в раздел Документация, статьи инфа загляни или в личку - поделюсь. С букварём проще будет разбираться.
Текущее время: 20 окт 2026, 11:51
