Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Шум цепи - масляное голодание
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 19:50
О машине: 1ZZV50 2wd 2000г.
Если редко менять масло и ездить на чем попало, то клапан VVT просто засирается и перестает работать (очень туго ходит) и промывка его не всегда поможет. Вот проблема есть , а физ. вмешательства - нет .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 09:42
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
тоже столкнулся со странным стрекотанием в районе цепи....даже со Slider007 меняли цепь - думали она...но даже после смены звук остался....вчера прочитав эту ветку долил масло немного выше максимального уровня - стрекот стал значительно тише!....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 12:33
О машине: VS
+1
Стрекотать стало реально тише и,что самое главное, РЕЖЕ..., но бывает и вспомнит былое :)
Может просто времени мало прошло? Хуже не стало,буду дальше смотреть !
Была Ардейка с D-4
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 21:12
У меня тоже самое, чуть ниже нормы масло падает, появляется стук, но не цепь, заливаешь до верхней метки и стук почти совсем пропадает
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:02
О машине: VS
Надоела "стрекоза" под капотом----что делать???
Скинули ремень---шум не меняется... Значит ЦЕПЬ???
И как вылечить масленое голодание???
Была Ардейка с D-4
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:46
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Замена вкладышей шатунных как вариант.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 00:18
О машине: VS
Неееееее, стрекочит вверху слева чётко---или цепь или ВВТ...
Начну с цепи и успокоителей (натяжитель цепи менял).....и успокоюсь :mrgreen:
Была Ардейка с D-4
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 11:49
О машине: Серый,1ZZ-FE,классная машинка
Привет,у меня была проблема шума цепи- поменяли цепь,натяжитель,успокоитель,муфту ввти,шестерни коленвала и распредвала,передний сальник,башмак натяжителя - шум стал меньше, весь неушел.Незабывайте это же цепной двигл. они все шумят Разговаривал умным дядькой-говорьт еще потому что алюминевый блок.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 09:53
бывалый
Роися вперде - если движок, то должен шуметь )))...
не должна цепь шуметь!...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 01:12
О машине: VS
Всёёёёё!!!! Поменял цепуру!!!! Шум,реально тише, но остался трёхсекундный рокор при холодном пуске---буду менять Натяжитель в сборе!
Была Ардейка с D-4
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 21:20
О машине: Ford Focus 3
Наверное не в тему, но не удержался :):
Завтра буду всё это менять.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 22:45
блястЮчее новьёЁ!!!))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 19:47
Замена цепи прошла удачно !
Спасибо JEKA480 и MadLord за оказанную огромную помощь !
Ещё купил новую прокладку. Конечно же герметик. А так же масляный фильтр.
Масло с антифризом
Так же решили сменить шатунные вкладыши
Разобрали старую муфту VVT-i...
... в ней оказалось довольно грязно, но по сути она была рабочая, заклинивания обнаружено не было
Сняли поддон для замены шатунных вкладышей
Старые вкладыши. При ближайшем рассмотрении обнаружился ощутимый износ. На одном были "хорошие" задиры
Установлены новые: цепь, шестерня распредвала, муфта VVT-i, башмаки успокоителя и натяжителя ...
... и шестерня коленвала
Боковая крышка намазана герметиком и готова к установке
Двигатель завелся и работает :)
Грём цепи пропал, работает тише и ровнее. Динамика вроде бы улучшилась. Буду следить за расходом бензина (из-за расхода вообще-то и полез. Жрала почти 14л по городу. Диагност сказал, что возможно из-за растянутой цепи - были смещены фазы газораспределения).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 20:37
тоже планирую к JEKA480 на апрель где то в очередь встать)
Текущее время: 21 окт 2026, 09:17
