Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Стоит ли установить температурный датчик на патрубок?
1) Да. Расход упал, хуже не стало. так и езжу 1%  1%  [ 1 ]
2) Я приматывал. Изменений 0. Вернул все обратно 0%  0%  [ 0 ]
3) Стало хуже. вернул обратно 0%  0%  [ 0 ]
4) Нет. Раз сделали, значит так надо. не мучайте машину. 23%  23%  [ 20 ]
5) Не пробовал, не знаю. 76%  76%  [ 67 ]
Всего голосов : 88
 Заголовок сообщения: "Утепление" датчика температуры, имитация повышения температуры
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 20:31
Баалин ...он не дотягивается у меня не до одного из патрубков, бросил в районе аккумулятора!
 Заголовок сообщения: Re: "утепление" датчика температуры
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 20:35
артист.... обрежь его вообще, и сопротивление вместо него посоянное повесь :mrgreen:
Физику не обманешь. Где то выйграешь, а где то потеряешь.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 19:51
О машине: SV50 3S FSE
как самому сопротивление эт замутить? и какие от него плюсы?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 20:01
сложно что то ответить на твой вопрос. оставь всё как есть, это будет плюс.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 14:33
я думаю там не сопротивление надо! Там скорее всего спайка разных металлов, при нагреве таковой в проводе образуется эл.ток который и служит сигналом! Лучше провод удлинить, но я не хочу заморачиваться!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 19:35
Там терморезистор, который меняет своё сопротивление в зависимисти от температуры. Выбросьте эту идею из головы. Она ни к чему не приведёт. Физику не обманешь!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 18:04
неговори, ерунда какая то. у меня тачила третий день с прикуривателя заводится, наврядли какое нить сопротивление поможет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 00:01
"За рулем" статья была. Так обманывают комп чтобы завести зимой не заливая свечи. Датчик дает команду компу что на улице тепло и он дает меньше бенза в форсунки. Да замыкали сопротивлением каким то. Не помню.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
+100
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 08:33
Блог: Посмотреть блог (9)
так слегка температуру поправляли на субарях некоторых моделей, но только из-за того что комп не понимал какая температура на улице и машина не заводилась в принципе.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 22:39
+100
Господа мнение ваше сугубо субъективное, я так понимаю эксперимент вы такой не проделывали! И результатов ни каких не имеете... остальное демагогия!!!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 08:12
хыы у меня котел стоит там реально датчик обманывается,
включил на пару минут и вот тебе датчик кажет что не -30 а -20 и НЕЗАВОДИТЬСЯ :))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 13:15
Ну эксперемент я такой точно не проделывал, но перед тем как эксперементировать можно немного и подумать.
Давай так. Чего мы добиваемся обманывая ЭБУ? ЭБУ видит что температура воздуха на впуске высокая (это относится к прогретому двигателю, на холодный ДВС место расположения датчика не влияет), соответствует температуре патрубка контура охлаждения. Само собой комп уменьшает время открытия форсунок, тем самым, мы добиваемся экономии бензина, согласно данной теории.
Поехали дальше. На педальку всё равно давишь ты, а не комп. Поскольку холодный ДВС имеет более высокие потери на трение (ты с этим согласен?), то той бензовоздушной смеси, что формирует ЭБУ не хватает для той динамики, к которой мы привыкли. Другими словами надо чуточку сильнее давить на пелальку, что приведёт к тому же самому расходу.
Дальше. Холодный воздух имеет большую потность по сравнению с горячим. Другими словами можно сказать так, в одном и том же фактическом объёме холодного воздуха кислорода (а нам для горения нужен именно он) больше чем в горячем. Что получается, топливо-воздушная смесь сформированна не правильно. Кислород весь выгорать не будет, а будет выплёвываться в выпуск. Естественно ЭБУ по показаниям лямбды, будет пытаться корректировать этот процесс и всё вернётся на круги своя. Это по расходу бензина.
Дальше. Так как у нас двигатель с непосредственным впрыском, то к чему приводит увеличенное содержание кислорода в камере сгорания? К окислению масла, к увеличению температуры горения смеси. Тот же процесс, что и при глушении ЕГР. Но не настолько значительно.
И напоследок. Неужели мы с вами намного умнее людей (не обязательно японцев), которые придумали двигатель внутреннего сгарания? Мы хитрее тех кто расчитал и обосновал место установки этого сраного датчика именно там, где он находится сейчас? Я себя таковым не считаю.
Конечно, можно провести эксперемент. Негатива от этого особого не будет. Если ты готов это сделать, то пожалуста, я с большим интересом буду следить за этой темой. Только не забывай информировать одноклубников. Удачи :beer:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 15:52
[quote="seandrey1"]"За рулем" статья была. Так обманывают комп чтобы завести зимой не заливая свечи. Датчик дает команду компу что на улице тепло и он дает меньше бенза в форсунки. Да замыкали сопротивлением каким то. Не помню.
http://www.zr.ru/a/5345/
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 17:30
так это про температурный датчик жидкости: \\Попробовал снять фишку с датчика температуры жидкости (около термостата) и на нее прицепил то самое сопротивление 20 кОм: столько должен иметь датчик примерно при минус 14°С.\\
и это для холодного запуска, а не для экономии бензина.
Такое у нас уже обсуждалось, например ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 17:40
имхо: 3S вообще практически не заливаем,ни разу не слышал о подобном. смотрите в схеме (датчик-комп). темпер не влияет на подачу горючки о открытие заслонок,а вот связь с фхз компьютер обновляет каждые 10 часов.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
отседа и разница в пуске
Текущее время: 02 окт 2026, 15:17
