Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замезла машина...что делать?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 21:35
Мой скромный опыт:
- отрезок трубы Ф50-60мм;
- один конец трубы - со стороны переда авто по низу под двигатель;
- паяльную лампу, а лучше газовую горелку (газ от пропанового баллона через редуктор);
- горелку (паяльную лампу) направить в трубу таким образом, чтобы с противоположного конца трубы (под двигателем) выходил горячий воздух (но не пламя!) - регулируется глубиной подачи горелки в трубу.
Быстро прогревается горячим воздухом все подкапотное пространство, в т.ч. двигатель.
Трубу можно установить на подставках на необходимом расстоянии от земли любым удобным способом.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 10:42
Тем: 60
ALECS писал(а):
По поводу снятия шланга-откручиваешь хомут или передвигаешь его пасатижами в сторону (в зависимости от конструкции хомута),берешся пасатижами за то место где стоял хомут (видно по вмятине от хомута) и проворачиваеш немного (срываеш).Дело в том,что резиновый шланг прикипает к металической трубке. Удачи!
у нас не прикипает резина к железу, на дизеле спец резина под топливо, не бензинка и вообще под соляру все отличаетсяЖ, нельзя применять с бензина комплектующие
З.ы. автор, масло смени на 5-40 синтетика от РС и почувствуй результат
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
553 писал(а):
А зто, дизелисты, вот скажите, правда что дизель на холостых очень долго прогревается?
исправный дизель не на много дольше, но конечно не так быстро как бенз
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 00:43
Резиновый шланг,что на дизеле,что на бензинке ставится в сухом состоянии и поэтому прикипает со временем,если его не снимали.И еще со времени они дубеют.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 00:41
Дизелек это вещь!
О машине: Toyota Vista 1992 г. CV30 Дизель
Ура !!! Разморозилась!!! Еще в пятницу вечером за бортом было -7.... Все собрали, паялью лампу, размораживатель. прикуриватели ... друг уговорил попробывать завести, не дожидаясь +1 в субботу ....
Итог: Подошел, 3 секунды и машина работает...... прогрел ее, сьездил на заправку, залил 10 литров соляры....+7 грамм антигеля... щас за бортом -3 ...для завода не проблема , но думаю в большие холода нада больше антигеля добавлять...
Вывод: владельцы дизелей должны заранее смотреть прогноз погоды.....чтобы предупредить замерзание топливной системы ...
Всем спасибо, надеюсь данная тема послужит уроком для других..
Toyota vista 1992. г.в. CV30 Дизель ... Комплектация BTPMX
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 01:28
Действительно когда у меня был дизелек :good: ,я частенько зимой посматривал на прогноз погоды и термометр.С топливом были проблемы.Так вот я за ранее добавлял антигель в топливо в 2 раза больше ,чем положено,тем самым страховался от неточности прогноза погоды. 8O Даже были моменты,что ездил на летнем топливе всю зиму и не замерзало. :rus: Кстати антигель добавляется в соляру при плюсовой температуре,а если появился на поверхности парофин то уже поздно.Да ,еще снимали в основном все сетку с заборника топлива бензобака,так-как она забивается в первую очередь,но топливный фильтр менять приходилось чаще ,( 2 раза в год ) при нормальном пробеге.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 01:39
Поздравляю :wink:
Хорошая штука дизель,но хорошо что у меня бензин :lol:
Хоть с топливом не надо заморачиватся(и свечи если залил можно продуть,я так секосом в-27 занимался :mrgreen: )а вот дизель если прощелкал то все :cry:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 10:58
8 лет отездил на дизели 30-40т.км в год.. НИ РАЗУ не было проблем с соляркой.. потому что как только на запрвках появлялась зимняя солярка сразу заливал полный бак и заправки пользовал проверенные.. посмотнрите сколько дизельных машин вокруг.. все езят.. значит можно.. второе.. желательно поставить автозапуск.. при низких температурах (я настраивал на -25 по двигателю)..
позволяет забыть о проблемах холодного запуска.. но у меня авто запросто заводилось при -30гр.. без прогрева.. дальше тяжеле.. декстрон в автомате густел.. один раз заводил авто в железном гараже при 2х днях стояния при -45гр..
ничего понять не мог.. масло разогрел лампой.. жидкое с щупа капает.. акум только что с зарядки.. а крутит хило.. оказалось декстрон замёрз.. прогрел лампой гидротрансформатор и всё.. завёл.. поехал на заправку.. а там жижа белого цвета.. залил 10ку поездил .. приехал ещё залил.. сл ночь выходил прогревал.. потом автозапуск поставил..
так что автозапуск и хорошая солярка ключ к успешной зимней эксплуатации авто..
по сабжу 50 процентов летняя солярка.. 50 уплотнитель в подкачивающем насосе..
если авта завелась поработала и заглохла.. то значит кончилось топливо..
если фильтр запарафинелся.. то только положительная температура его распарафинит.. а вот подмёржшая резинка вполне могла пустить воздух в систему.. и всё.. растеплилось.. расширилась резинка.. получмла эластичность.. и вернула герметичность системы..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 13:12
В самом деле,дизель-выгодно,топливо я покупал 2-3 раза в год,остальное все халява,работал в автогараже.И в -45 заводился с помощью паяльной лампы всегоза 15 минут,а вот бензинке завестись в такой мороз мне кажется проблематичней,можно свечи залить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 18:03
Тем: 60
масло теперь меняй на синетику, у меня на шеле вообще не заводмлась как надо да и мобил те же яйца, но в профиль
 Заголовок сообщения: Re: Замерзла машина...что делать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 21:21
Я заводил в -30,все позалил :lol: крутил раз 6.
Свечи выкрутил продул ртом :D обратно их и со 2 раза завел.
Но тут я с kosty согласен,надо ставить автозапуск или печку лучше.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 23:33
Дизелек это вещь!
Автозапуск стоит ..... но с ним тож беда .... он то заводит то нет ... а от чего это зависит я тож понять не могу . как будто машина сама выбирает когда ей завестись а когда нет..
Но это уже другой разговор ...
А так согласен с тем что нада в 2 раза больше антигеля наливать....кстати надо мерник купить, чтоб в граммах показывал сколько грамм влить
Кстати кто каким антигелем пользуется ? Я вот нашел Felix ( как антифриз ) им и пользуюсь ... 340 мг на 250 - 500 литров в зависимости от погоды, итого 150р за такую баночку ... А вы чем пользуетесь?
Добавлено спустя 12 минут:
Да, но не "плохо" а именно медленнее чем на бензине ... Но есть способ, завел двиг, постоял мин 3 ... врубил Д и потихоньку покатился ....не нажимая при этом педаль ( ну или нажимая но не выше 1500 об/мин ) ... Я лично пока до выезда из дворов доеду ( метров 500 - 700 ) уже на нижнем делении температурной шкалы стрелка ... значт можно чуть и повысить обороты ..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 01:38
Лично когда был дизель пользовался только Hi Gear Супер.Этикетка на банке должна быть нанесена краской,а не нарисованана и наклеена на банке (подделка).Дозировка очень простая,одна полная крышка антигеля(металическая) -10 градусов на 20 литров соляры.Так я пользовался около 2,5 года,все ОК.,но лучше перестраховаться и добавить еще одну крышечку лишнюю,так-как обещают одну температуру за бортом,а получаем,то что получаем.Добавлять антигель в замершую соляру-дохлый номер!Кстати не удивляйтесь сам антигель на морозе становится как кисель.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 02:29
Дизелек это вещь!
Видел Hi-Gear /// Но у него нет крышечки!!! Он вобщем по похож банку кока-колы ...и открывание тоже .... я поэтому его и не купил, потому что откроешь, и че потом с ним делать? выльется же ... не закроешь ...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 13:18
Не знаю,как сейчас,но раньше был Hi-Gear в металической банке с металической крышкой.Hi-Gear Супер тоже самое и с мерной пластмассовым колпачком.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 20:54
Тем: 60
разные присадки в бак не советую, дизель должен заводится в любой мороз лучше бензинки, но это если правильный дизель... На масле не экономьте и качестве соляры, а то придется сэкономленные деньги вкладывать в эти хайгир-кастрол ТДА фуфло
Текущее время: 04 ноя 2026, 15:57
