Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: снятие печки на висте 32 кузове
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 20:57
О машине: SV-30 4S 1992г.в.
Drovolet писал(а):
Я "Туалетный утенок Активный" заливал, только главное не передержать,а то проест латунь радиатора на раз
а сколь по времени примерно?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 02:18
О машине: SV-32, двигатель 3S-fe
KV писал(а):
Была такая же неисправность после чистки испарителя. Снимаешь бардачок и нижнюю часть, на корпусе испарителя увидишь фишки белого и черного цветов, они рядом с друг другом находятся. Так вот мастера-ломастеры соединили их по цветам, а нужно наоборот, то есть черную "мамку" соединить с с белым "папкой" и другую пару также. Суть в том что при правильном соединении (по цветам) вентилятор работает только на двух оборотах, а при неправильном плавно регулируется. В чем фишка я так и не понял, но ведь работает :D
Вроде я уже проверял эти клеммы, там в одной внутри три контакта, а в другой шесть (или пять), но по количеству контактов вроде правильно соединины. Может во время сборки неправильно сначала соединили и спалили какую нибудь релюху.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 12:31
Спалить то наверно не получится,просто работать будут плохо или не будут вообще.
Попробуй поставить все как надо и скинуть клеммы АКБ минут на 5,потом подсоедини и посмотри может заработает.Бывают такие глюки.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 13:10
Тем: 34
О машине: STAGEA.3303.
А на моей кран отопителя когда на холоде-кран закрыт,стоит немного повернуть-он открывается полностью.Короче,либо холодно,либо горячо.
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 07:47
Тем: 57
Да минут 40 держал, как раз неспеша по паре стаканов пива с соседом по гаражу употребили.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 21:43
вроде всё как надо стоит(работает плохо). попробую скинуть клемму (правда не уверен, что заработает
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 05:21
Конечно нет 100% уверенности,это как вариант попробуй.
Просто были такие косяки что все как надо а тупит там прибор,АКБ занес на ночь на подзарядку а поставив на место обнаружил что все работает как надо. :wink:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 23:08
О машине: седан, АКПП, 2,0 3S, л.с. ?
а панель приборов как снимал?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 09:45
Тем: 57
Саму панель снимать геморройно, я весь пластиковый низ снял, он на саморезах и бардачок с пистонов отстегнул, в принципе доступ нормальный получился
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 14:39
О машине: SV32 3SFE
Ребята, ну подскажите, пока скинул осушитель кондиционера. Тоже работает только две скорости у вентилятора печки. Насчет фишек - как там перепутать, на одной три провода, на другой пять. Да и по цветам они разные! Илил надо трехпроводковый папу втыкать в пятипроводковую маму? (соответственно пятипроводковый папа в трех проводковую маму)? Как то это странно...
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 09:34
Тем: 60
если две скорости только работают, значит мотор печки навернулся, его нужно менять и печку скидывать не нужно.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 00:10
Когда мотор навернется, то ни одна скорость не работает.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:29
Тем: 60
Считай что он уже навернулся, по лету он будет работать двумя скоростями, а ближе к зиме совсем застопорится, поэтому советую не ждать клина а менять уже сейчас. Наличие двух скоростей говорит о том, что сопротивление в электрике вентилятора не выдает всех чисел, соответствующих каждой скорости, а не как некоторые думают, что барахлит панель климата на торпедо.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 02:17
+1
Тоже в конце зимы стала печка работать только в максимальном режиме на манипуляции регулятором скорости не реагировала.
Потом перестала включатся вообще(ездил два дня с приоткрытым окном при морозе в -20 и ниже)разобрал я низ бардачка потрогал там контакты,поменял все реле коробочки и блок климата с рабочей системы(моторчик я по причине геморно снимать переставлять не стал :dash: )толку ноль.Потом кто то из пассажиров пнул низ этой самой разобранной панели(нечаянно задел ногой)и моторчик заработал(поменяй я тогда мотор на рабочий то нашел бы причину,а так готовился в сервис к электрику ехать)Заказал моторчик тут на форуме,поменял и все вернулось на круги своя.
Текущее время: 21 окт 2026, 00:33
