Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите замерзаю!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 23:14
Lemon_1982 писал(а):
У меня тоже была такая проблемка пару раз! Решилась просто: один раз покатался на ней часок и заехал в Гипермаркет на теплую стоянку, заезжая выключил печку, а когда вышел после покупок, то пошло тепло. Другой случай покатался как надо тоже с часок, не греет. я ее выключил и ещё покатался мин 10, снова включил, снова нигреет ещё раз повторив клапан в печке открылся и пошло тепло! )))))))) Видимо клапан перехватывает!
А что за клапан в печке? Я что то первый раз о таком слышу.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 15:15
О машине: SV50 3S-FSE
может он имеет ввиду заслонку смешения потоков? та что помимо или через радиатор печки.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 15:48
Может систему все промыть! Я себе мыл радиатор салонный, снимал и ставил как описано здесь на форуме (ищите) там действительно все просто греть стала очень сильно, изнутри вымыл грязи и какой то резины кусочки разлитые прям по форме радиатора, я подумал что кто то заливал сюда ремонт радиатора вот и за коксовал его! Тепер в машине тепло с запасом!
Как говорится готовь сани с лета!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 16:48
Тут ещё способ подсказали как радиатор чистить, снимешь как описано на нашем форуме и заливают "Кротом" на 30мин в 3 подхода, слесаря говорят вся дрянь вылетает,
сам не пробовал, но попробую летом!
$$$ WMmail.ru - приятно зарабатывать$$$
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 16:57
О машине: SV40, 4S-FE
Клапан печки перехватывает, либо воздух есть в печке. От воздуха одно лечение: перед машины поднимаешь на 20 градусов либо на эстакаду заезжаешь, минут пять по работает, пару раз газанешь и все воздух выйдет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 11:56
У меня дул теплый воздух только с пассажирской стороны. Читал на форуме про подобные проблемы. по совету взял отсоединил патрубки от радиатора печки и подключил поочередно к нижнему и верхнему шланг от машиномоечной машинки кёрхер и погонял минут по 10. Затем подсоединил нижний шланг наместо ( с двигателя к нижнему патрубку) залил антифриза пака не пошел с верхнего патрубка, зат ел подсоединил второй патрубок и завел машину. Стал дуть везде холодный воздух. Шланги на входе в радиатор атопителя холодные на половину. Как я не пытался выгнать воздух из системы и на пригорке работал промучился целый день. всеравна результат один, дубак конкретный. Посоветуйте что нибудь, про заслонки все знаю там все ок
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 17:29
Конструкция радиатора печки такая, что вся грязь ссыпается к нижнему патрубку. Скорее всего у тебя так и произошло. Теперь только демонтаж, чистка (дома с химией). Посмотри темку про чистку радиатора печки. Там с картинками и все такое.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 17:33
О машине: zzv50 1zz-fe 98г.
надо сапун на радиаторе открыть, через него должен воздух выйти.я тоже чистил радиатор печки, только я его снимал.но желанного эфекта не дабился. у пасажира минут через 10-15 даже коврик высыхает,а у меня за час даже снег на батинках не таит.есть одно но,когда начинаеш газовать с бокавых дефлекторов дует тепло.вопрос имеется. Что може доспется помпе? Или она ни причем.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 12:26
Посмотрел схему отопителя в книжке и до меня дошло. Оказывается сам радиатор отопителя находится ниже чем выходные отверстия трубок под капотом. Поэтому после окончания мойки керхером, хоть и пытались выгнать остатки воды, видно всеравно маленько осталось и соответственно так как все манипуляции производились на улице, хоть и не холодно всего -12 пяти-десяти минут хватило и вода замерзла. Сегодня загнал машину в цех постояла пять часов, завожу через пять минут тепло пошло с двух сторон.))))))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 12:35
О машине: 1zz, ZZV50
скажите, а если поменять подачу на печку под капотом? теплее станет? патрубки местами поменять
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 21:32
О машине: 2000г.в 3S-FSE. 200S
Если шланги поменять местами то в печке будет постоянно находиться воздушная пробка и тепла нежди.Не в коем случае незаливайте в рад.печки щелочь она быстро разъест его.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 15:44
Мужики выручайте кто нашел проблему, вчера ехал на дальнее расстояние 700км, по времени 9 часов, первые 4 часа температура за бортом -16, в машине на втором делении жара, следующие 3 часа -25, в салоне холодеет, одел свитер, далее 2 часа -33 в машине дубак ужас, ехал в пуховике и шапке, аж лобовое затянуло. Печка новая,переделанная,аллюминиевая, со всех сторон дует хорошо, но в чем же беда, с понижением температуры и в машине минус? И еще один ньюанс, когда едеш в гору на больших оборотах, чувствуется тепло дует, как только по прямой или с горки, чуть теплый воздух?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 20:12
Тем: 36
такая же история с печкой,судя по отзывам-слабенький радиатор,выход-замена на радиатор большей площади, я оставил заслонку (забор с улицы или с салона) в среднем положении и отключил привод
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 12:46
Надо было картонку поставить чтобы встречный холодный воздух не продуло. А при заборе воздуха из внутри ничего не изменилось?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 13:07
О машине: SV-50 3S-FSE
Походу на Вистах у всех проблема с печкой))) Сам тож парюсь, летом заменил термостат на 88 градусов до минус 15 жара, а вот потом теплый воздух, надо радиатор печки снимать и промывать! Летом радиатор печки щеткой снаружи почистил, немного "войлока" вышло))))
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
Текущее время: 20 окт 2026, 23:04
