СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 26 окт 2011, 03:37.
Причина: не в тему
 Заголовок сообщения: Re: Re: Фотоотчёт замены сальника насоса ГУР
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 09:29
О машине: SV30, 4S-FE, A140L
Ребят, а как снимать гур на 30 висте ? В книге пишут нужно балку для этого снять и колесо правое, я под машину залез там не балку скорей снимать нужно, а привод. А колесо снял там видно только ремень гура, к болтам никаким подхода нет...
у меня течет сильно, недавно руль тугой стал, хочу поменять сальник да почистить, да вот не знаю как снять правильно
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 26 окт 2011, 03:38.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 13:38
Как ты предпологаешь в следующий раз вытащить сальник не разбирая насос? На рисунке где этот сальник, под каким номером?
 Заголовок сообщения: Re: Фотоотчёт замены сальника насоса ГУР
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 04:06
О машине: SV55, iSiS 2004гв
подскажите пожалуйста,ситуация такая,течет откуда то сзади насоса,там где в фото отчете показано стопорное кольцо.примерно в этом месте.откуда может течь?летом капля висела,а в морозы пободрее брызжет,жидкость не с сильно убывает
сальник у шкива сухой и патрубки сухие.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 03:42
О машине: SV32 2.0GT
Камрады, на sv32 как я понял разные насосы были. На них сальники тоже разные?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
Текущее время: 31 окт 2026, 07:41
