Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007, 09:23
Можно использовать гайки крепления крышки клапанов . Просто две гайки контришь и через нижнию отворачиваешь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007, 08:58
Тоже потеют свечные колодцы 1 и 4, хотел выкрутить, и вот засада не идут даже с двумя гайками. С одним форумчаниным переписывался, говорит при откручивании с усилием, сам колодец деформируется, поэтому их надо менять. Есть герметик специально для уплотнения колодца. На самих колодцах метки уровня, до какого можно их углублять.
Мастера говорят, что почти у всех 3S-FSE потеют свечные колодцы.
Мне кажется колодцы устанавливаются на заводе при сборке двигателя и поэтому это дело можно приурочить к переборке двига, а этому двигателю переборка при пробеге 150-200 тыс. км. уже по хорошему необходима.
3S-FSE D4, VISTA ARDEO 1999
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 01:36
Привет ребята. Выкрутил с помощью двух гаек. Просто "газовым" ключём неполучилось, слегка согнул колодец, но потом выправил, прогнав через него головку подходящего диаметра.
 Заголовок сообщения: Масло в свечных колодцах
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008, 15:44
Меняю свечи. Стал снимать катушки 1 слева сухая остальные в масле посмотрел в колодцы там масло. Хотя у свечей верний электрод и нижние сухие. Это нормально? Масло черное - такое было пока не поменял. Менял 2 месяца назад смотрел цвет светлое, получается что в колодцах старое. Как попало не пойму.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008, 16:58
Нужно менять свечные колодца, срочно, они садяться на мастику. На форуме много раз писалось
 Заголовок сообщения: Масло в свечном колодце. Причина и методы устранения.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 14:17
Устраняем причину попадания масла в свечной колодец. Процедура не страшная, но требует внимания к выбору герметика и инструмента для работы с колодцем. Не работайте газовым ключом, погнете трубку колодца. Воспользуйтесь гайками с соседних колодцев, законтрогайте их и открутите колодец.
Собственно процедура
Перечисляю от простого:
0. подтянуть здоровые гайки на крышке.
1. Заменить прокладку под здоровой гайкой (4 таких гайки крепят клапанную крышку).
Если простой вариант не дал результата - то:
1. Снять клапанную крышку, для этого
1.1. Отвернуть все 4 гайки.
1.2. Для удобства поснимать троссик газа, и все что прикручено около этой крышки - не переусердствовать.
1.3. Решительно дернуть клапанную крышку вверх.
2. Подивиться на внутреннести клапанной крышки.
3. Вывернуть свечу.
4. Газовым ключем отвернуть свечной колодец 4 цилиндра. Осторожно, не расплющить бы.
5. Тряпочкой вытираешь резьбу колодца.
6. Наносишь тонкий слой герметика на резьбу колодца.
7. Заворачиваешь колодец на место.
8. Очищаешь посадочное место клапанной крышки и головки блока от старого герметика.
9. Тонким слоем намазываешь новый герметик на прокладку крышки. Лучше ставить сразу новую.
10. Ставишь на место клапанную крышку.
11. Нужным моментом затягиваешь 4 здоровых гайки, под них предварительно желательно установить новые прокладки.
Цитата:
Поставил 4-й колодец на красный силикон, дал высохнуть, проехал 500 км, проверил - свеча в масляном тумане, колпачок тоже Конечно, так как натекало раньше - такого уже нет, но где-то всё равно просачивается. Герметик вроде неплохой был... Более тщательное штудирование форумов в корне изменило отношение к "любому нормальноиу геметику". Т.к. герметик много значит! Прочитал, что такие вещи, как свечные колодцы, лучше всего ставить на анаэробные герметики типа Loctite.
Loctite 577 - Уплотнитель резьбовых соединений.
Предназначен для уплотнения трубных и резьбовых соединений диаметром до 3 дюймов. Обеспечивает герметичность соединений гидравлических и пневматических систем, находящихся под давлением. После полной полимеризации состав выдерживает давление вплоть до разрыва трубы, стоек к бензину, маслу, охлаждающей и тормозной жидкостям. Предотвращает самоотворачивание, вызванное ударами и вибрационными нагрузками.
Обеспечивает легкий демонтаж даже после длительного периода эксплуатации.
Инструкция по использованию: Очистить сопрягаемые поверхности . Нанести уплотнитель в форме кольца на наружные витки резьбы. Выполнить монтаж. Излишки продукта удалить тряпкой. Время фиксации 15-30 минут. Время достижения окончательной прочности 6 часов. Рабочий диапазон температур –55 от +150°C.
ещё такой гермет:
http://himtrade.com.ua/description/loxeal/76.htm Этот до +200 град.
Loxeal 85-86
Предназначен для высоких температур, газа и воды (DIN-DVGW/KTW). Рекомендуется для герметизации резьб большого диаметра.
Max диаметр резьбы - до M56.
Max зазор для заполнения - 0,25 mm.
Вязкость 25oC мПа*с - 2500-4000 (низкая вязкость).
Цвет F-флуоресцентный - зеленый.
Минуты схватывания - 20-40.
Полное застывание, часы - 6-12.
Диапазон температур, oC. - -55 +200.
Цитата:
1. Снять ВВ-провода, убрать шланг вентиляции картера.
1. Открутить гайки со свечных колодцев.
2. Аккуратно снять клапанную крышку ничего попутно не сломав. :) Довольно сильно присыхает.
3. С помощью газового ключа и тряпки выкрутить те колодцы в которых есть масло.
4. Очистить резьбу на колодцах и обезжирить. Желательно почистить и в головке, но аккуратно, чтобы не намусорить там.
5. Намазать резьбу высокотемпературным герметиком и закрутить обратно.
6. Собрать в обратной последовательности. Уплотнительные кольца колодцев желательно заменить. Запускать не раньше чем через час.
Размер гайки кажется на 30. Такой же как на ступичной гайке. Но точно не помню.
Момент затяжки не знаю, но равномерно и не со всей дури. :))
Колодцы крутить аккуратно, чтобы не раздавить... Хотя там металл толщиной мм 2!
Делал с месяц назад. Было масло на резьбе 4-й свечки... Больше нет..
на фото этот самый колодец, на котором видно засохший (от старости) и раскрошеный герметик
полная тема
www.carina-e.ru
mikrob.ru
www.toyota-club.by
forums.drom.ru
тут отписыватся не надо, продолжайте в теме
 Заголовок сообщения: Re: Масло в свечном колодце. Причина и методы устранения.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 22:20
О машине: sv-30 4s
Я конечно со всеми согласен! Но и вода в колодец тоже может попасть испытал такое счастье,перед техосмотром помыл двигатель и долго потом голову ломал почему троит и обороты не набирает! заехал на эсто к другу дунули воздухом выкрутил свечки крутанул движку продули ещё роз и всё нормально стало!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 10:28
Вот у меня такая же история, масло во втором колодце. На самой свече нет. Там под колодцами есть какие нибудь кольца-прокладки?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 14:09
Linkin, читай выше! колодец вкручивается с герметиком и резинок на дне нет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 17:46
Спасибо. Будем знать, будем делать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 02:33
О машине: СЕДАН SV30 4S-FE 1991г
Лудше гайками которые крышку держат на 30мм. Один закручиваеш гранями вниз другую в верх немого подтягиваеш и откручиваеш нижним. И все:-):-):-).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 00:38
На днях столкнулся с такой же проблемой, изменений в работе двигателя нет но масло кругом, подскажите чем это черевато если я вовремя не устроню проблему? Просто хотел через месяц ремешок ГРМ менять заодно и устранить эту проблему или всё же не стоит откладывать?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 01:15
В лучшем случае резинки на колпаках свечных пробьет или колпаки, в худшем катушку зажигания (правда модель авто не указана).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 16 май 2013, 14:50.
Причина: дубль
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 16 май 2013, 14:51.
Причина: дубль
Текущее время: 21 окт 2026, 06:53
