Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Техосмотр и 4WD
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 01:10
Брызговики требует? У меня их нету =)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 10:53
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
У меня тоже брызговиков нету, про них ничего не спрашивали )
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 11:49
О машине: ardeo sv55 4wd 3s-fe 2001
Привет всем. Тема очень интересная, т.к. уменя 4WD. На днях проходил ТО, после вроде всё нармуль. Но по сути, когда крутится передняя ось, то на задней оси хотя бы одно колесо должно провернуться. Следовательно, с каждым ТО вискомуфта медленно умирает. Ремонтом, по возможности, занимаюсь сам и как то надо было провернуть переднее подвешенное колесо, даже на N, у меня не получилось. Пришлось поднимать заднюю ось
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 15:55
Я вот почитал азбуку и нашел 2 варианта 4WD
1)Сам блокируешь колеса(при этом над остановится)
2) самоблокировка вискомуфты.
И то что колеса крутятся по отдельности не есть хорошо,но тут они ведь крутятся не под нагрузкой(в холостую так сказать)и не долго.
Вот если как в книге нарисовано тащить ее то все полетит,а тут как я понял блокируется не полностью и поэтому шанс поломки очень мал.
Только вот я читал про свою машину,может на Ардео там по другому,у меня вообще 4WD с мостом в заде идет а у вас я так понимаю редуктор?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 21:43
не заставят они меня отдельно оси крутить, можно даже судиться... А че оборудование у всех одинаковое в местах прохождения ТО?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 21:56
Редуктор, а к нему крепится вискомуфта. 1 вариант - когда полный привод включается рычагом из салона, 2 вариант - вискомуфтой автоматически, когда число оборотов на передних валах отличается от задних. Тогда она пытается подключить задние колеса, а они стоят мертво,т.е. идет износ.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 07:06
Я потоскался по ТО перед тем как проходить(страшно было)и не где не видел такого чтоб 2 ролика было на 2 оси.
Они везде по очереди крутят(но может где то и есть такая система)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 12:48
О машине: sw55 была
Я был та трех разных пунктах ТО, у них везде только по одной оси крутят. В одном сервисе стенд видел, ходовку трясут, тоже по очереди оси крутят...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 21:13
Да да,везде одно и тоже(+вибро стенд есть у некоторых)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 22:04
а чего трясут ходовку то? типа диагностика, стучит рулевая или нет?))))) какое это отношение имеет к ежегодному ГТО?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 13:31
А вот спроси. Где-то писал уже, что завернули коллегу на шорике из-за потекшего амортизатора.
стр.4 viewtopic.php?f=41&t=837&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80&start=45
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 20:00
Я проходил ТО в таком сервисе с вибро стендом.
Просто заезжаешь на квадраты железные и глушишь мотор,он говорит(нажмите сильно на тормоза и держите)
Потом идут толчки(как я понял по ощущениям,да и потом лист диагностики почитал)удары идут в разные стороны,машина дергалась в право в лево и т.д.
Даже по очереди колеса били.
В листе столбики с %отклонением при ударе в ту или иную сторону+значения мин. и макс. допустимых отклонений.
Вот все что я узнал про это :wink:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 09:36
Уфф, наконецто прошел ТО, у них был один каток. Но не рабочий. Тормоза поэтому не проверили. Проверили лобовое на трещину, проверили все фары. Посмотрели днища авто и все. ТО надо проходить после постановки учета течение 20 или 30 дней? Меня поймали ГАЙцы за ТО сняли номера, потом обратно отдали и выписали штраф 500руб.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 16:48
Тем: 78
раньше месяц был
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 18:58
12 января 2011 года когда поставил машину на учет специально там у окошка спрашивал через скока дней можно пройти ТО а он сказал дается один месяц.
Текущее время: 05 ноя 2026, 06:59
