Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: тюнинг салона 30-х кузовов
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 00:04
Понятно, тоже хочу камеру заднего хода и обгона =)
Если музыка скучная на радио переключаю =)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 18:59
Правильно мужик один говорил в передаче(попробуйте включить какую нибудь музыку которая вам нравится,заводную и поехать по трассе 60)Не получается,так и поднывает газу прибавить :lol: сам проверял(аж бесит,не могу ехать тихо)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 17:22
О машине: sv-30 4s
Мужики проблема появилась! не могу брызговики на свою подобрать !
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 21:04
А родные БУ купить нельзя?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 21:06
всмысле? оригинал или чёнить из типа тюнинга????
и какое это отношение имеет к тюнингу салона?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 22:30
О машине: sv-30 4s
долго искал тему где этот вопрос задать так и не нашёл! тут смотрю тема про 30 кузовки ну и думаю дай у ребят под спрошу! Машину выкрасил смотрица отлично ,а брызговики весь вид портят заразы!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 25 мар 2011, 00:02.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 10:56
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
не оффтопим - эта тема про ТЮНИНГ салонов, а не про поиск брызговиков!...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 23:12
Тверской виставод
О машине: Sv 30 , 4S+таз 2106 турбокорч
Вот фотки Висты моего хорошего знакомого Алексея ААХ)))
и ещё немного)))
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
приборка сделанна Renatus007,кому интересно скину ссылку на фотоотчет . Карбон сделан на "Аквапринт"е
88ccd84dafefe020-large.jpg [ 621.99 КБ | Просмотров: 1724 ]
33430_4.jpg [ 33.17 КБ | Просмотров: 1724 ]
33430_1340_add_pic1.jpg [ 54.48 КБ | Просмотров: 1724 ]
big_33430_1340_add_pic2.jpg [ 65.05 КБ | Просмотров: 1724 ]
big_33430_1542_add_pic1.jpg [ 70.31 КБ | Просмотров: 1724 ]
big_33430_1542_add_pic2.jpg [ 59.36 КБ | Просмотров: 1724 ]
big_33430_1542_add_pic3.jpg [ 62.98 КБ | Просмотров: 1724 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 14:19
Тем: 47
скинь если можно ссылку в личку
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 11:37
О машине: sv35, 3S-FE, 4WD
Всем привет, подскажи, тяжко карбоном обтягивать панель? на что обратить внимание. спс
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 23:48
О машине: 1994 г.в. SV 35; 3 S; 4 WD; сказка!
Burunduk4 писал(а):
VERVIL писал(а):
А вот ТВ, камера парковки и камера обгона в одном телике показывает? Сам их переключаешь? =)
У меня стоит дисплей, заказал камеру заднего вида, как камеру обгона
хочу использовать видео регистратор с него
есть AV выход
НЕ ЗНАЮ КАК ВСЕ ЭТО ТЕПЕРЬ ПОДКЛЮЧИТЬ? :dash:
ЧТОБ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЛЕВОГО ПОВОРОТНИКА НА
ДИСПЛЕИ ПОЯВЛЯЛАСЬ КАРТИНКА С РЕГИСТРАТОРА
А С ВКЛЮЧЕНИЕМ R C КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА. :igru_shka:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 02:07
Олега 74 писал(а):
как камеру обгона
есть AV выход
Я пробовал. Не очень. Камера обгона должна увеличивать, т.е. приближать встречный транспорт на столько, чтобы успеть обогнать попутный. А на регистраторе наоборот стоит объектив 120-140 градусов, т.е. ещё сильнее отдаляет. Получается что с регистратором всё-равно приходится высовываться на встречку чтобы посмотреть самому.
А по твоему вопросу - Подключи камеры через реле запитанное от переключателя поворотников, либо от лампы R. Это самый простой вариант в твоём случае.
Хотя проверь ещё - в штатной проводке на магнитолу должен быть сигнальный провод на положение R
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 00:02
Артём Анатольевич писал(а):
Олега 74 писал(а):
как камеру обгона
есть AV выход
Спасибо, у меня почему то при включении света режим камеры на
дисплее включается! сигнальный провод кто то видно неправильно подключил,
а хоть как он выглядит и как его на R переключить :?:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 00:40
Скорее всего перепутан. Сигнальный провод на подсветку тоже есть т.к. у меня штатная магнитола и она изменяет яркость дисплея при включении габаритов. А также не включала изображение на ТВ пока на ручник не поставишь (но там я уже перемычку поставил) т.е. с ручника сигнальный провод тоже есть. :roll:
А ещё некоторые штатные магнитолы автоматически переключаются на камеру заднего вида, так что и провод с R найдёшь там же. Единственное чего там точно не найти это сигнал от включения левого поворотника. Его самому тянуть придётся
По цветам к сожалению не помогу. Проводка на ВИСТЕ и на ОПЕ может отличаться. Смотри электрическую схему.
Раз у тебя камера вместо подсветки включается, то либо провода перепутаны, либо магнитола гонит :crazy:
Текущее время: 02 окт 2026, 19:42
