Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: пришла хана коробке после замены масла
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 15:58
Машина: нет тачки
alekc2805 писал(а):
Проверь,может кольцо резиновое забыли поставить на фильтр или оно лопнуло.
+1 к версии про уплотнительное колечко фильтра.
Mixx писал(а):
если подгорает масло-то совсем беда =(
Насчет уровня-спорное утверждение. замеряю по всем правилам-на холодной-ниже min cold где-то на 1 см. на горячую выше max hot примерно на 2 см...
На мазде на щупе вместо Hot и Cold метки 65градусов и 20градусов. Коробки думаю аналогичные. Поэтому можно предположить что уровень жидкости при температуре жидкости -10градусов будет ниже метки Cold. При около +20 градусов будет на уровне Cold.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 00:01
О машине: V50, 1zz, 1998г., простейший салон
за ходом замены я следил, уплотнительные кольца мужик менял, единственное может че коряво поставил, версия про то что там не тип т был залит отвергаю (по аукционому листу японский пробег 110000 там другую жидкость залить не могли, до меня по россии она проехала еще 20000 поддон до меня так же не снимали следовательно делали частичную замену, если бы при частичной замене залили декстрон она бы навернулась до меня ) может с датчиками приключилась история какая. У меня товарищ один рассказывал: тоже говорит езжу, машину дергать начало, ну думаю накрылась коробка, приехал в сервис мужики в репе чесали, смотрели в итоге говорят с коробкой впорядке все, может с датчиками чтото смотрят и правда там штекер с датчика слетел они его обратно воткнули и все поехала машинка :mrgreen: завтра на диагностику еду посмотрим что скажут
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 03:25
Тем: 33
На СТО ехай, где масло менял, полюбому их "косяк", пускай снимают поддон и смотрят чего забыли (а забыли они скорее всего проверить контакты в разьемах, которые находятся в поддоне). Даже если масло поленое или вообще вода, коробка будет тупить с переключением, "затягивать", но не как не дергать рывками.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 22:06
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Была применая беда у меня, тоже замена масла полная только, день проездил, на утро начала тупить иногда передачи втыкала не пойми как, при замене сказали что один магнит для очистки развалился и куски все нашли, в общем на утро приезжаю в сервис показываю, что машина не ездиет почти совсем, хозяин автосервиса говорит давай прокатимся в гору, ну мы поехали сначала на L положении мотор раскрутили, резко на режим 2 коробку заколбасило, дядька сказал дави до упора пока не будет ровно ехать, потом коробка очухалась, и переключили на D положение коробку опять заколбасило, и снова педаль до упора на овердрайф коробка вышла ровно, потом сбросили скорость нашли горку и на положении D проверили коробку, коробас стал работать ровненько, как обьяснили при замене масла грязь видать улетела в мозги коробки. После всех этих процедур сказали что могли так порвать коробку. После замены откатал 5 месяцев коробка не козлит.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 01:16
С одной стороны все вроде исправили а с другой что бы он делал если коробка бы крякнула,покупал контракт и ставил?
Вряд-ли он так поступил бы(сказал бы сам виноват и все)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 17:24
Тем: 20
В принципе для меня не страшно у меня ещё одна коробка капиталенная в гараже лежит. Просто меня перед фактом поставили уже когда всё заработало, что мог раскрутиться на замену коробаса.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 23:02
Уроды,как обычно.Напортачили а потом таким жестким методом прогоняли систему(свою бы он так поди не насиловал)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 21:25
херня все целая коробка оказалась :dash:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 21:58
Машина: нет тачки
То есть всё целое, но тупит, или сама починилась?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 22:28
О машине: SV-41 VX 3S-FE, 1994г.
В чём всё таки причина то была???
Vista SV-41 1994г., 2.0 VX,3S-FE,пробег 260000 км,серебристая
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 23:03
Тем: 34
О машине: STAGEA.3303.
Недавна на люсиде такая хрень,чё у тебя было?
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 21:26
там движка шалила, коробка в порядке
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 23:44
О машине: 1mz-fe
у меня тоже коробас тупит при переключении с1 на 2 на остальных так не сильно,залит декстрон хочу попробовать заменить жижу.может помочь от задержек или врятли,и как лучше заменить на сто полную или частичную самому и какую жижу лучше залить?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 21:02
Было где то про замену,а так Dextron3 заливай и чистичной заменой заза за 3-5 полностью сменешь.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 09:36
О машине: SV21
Всем привет!!! Поменял масло в коробке, ушло 10 литров дикстрон 2, когда включаю на D глохнет, приходится ездить как на полу автомате с L на 2 и т.д. Подскажите , что такое и как с этим бороться? Заранее спасибо!!
Текущее время: 22 сен 2026, 17:20
