Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2006, 16:38
О машине: EK3
ИМХО, либо сам тюнер (можете проверить заменой на твой) либо проводка, больше не чему...
а как, ты говоришь, "все работает, толко дисплей не светица?" все финкции, печка и т.п. работают, только ни чего не видно?
попробуй поставить машину, чтобы солнце падало на дисплей, может чтото видно будет... хотя это ни чего не решит... дисплей то рабочий...
если еще говоришь, и на кнопки не "пикает"... больше все же похоже на проводку, или перебили, или фишку выдернули...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2006, 17:48
Site Admin
Site Admin
Проверьте предохранители и проводку, а также фишки на магнитоле.
 Заголовок сообщения: Multivizion не работает
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 18:30
Такая проблема, после замены аккумулятора, перестала работать панель multivizion. Хотя часы, спидометр, указатели уровня топлива и температуры двигателя работают нормально. Телевизор тоже работает. Объездил кучу СТО и умельцев, все только руками разводят, типа хз что делать. Может кто сталкивался, знает чем помочь. Буду рад совету.
 Заголовок сообщения: Re: Multivizion не работает
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 09:49
О машине: SV50, 3S-FSE
Вообще после отключения питания она выключается (мультивижен панель), ее нужно опять с подлокотника включать красная кнопка + джойстик. Хотя я думаю ты это пробовал, а так х.з. :?
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 09:57
Тем: 28
После того как выключаешь зажигание Вижн тухнет, потом заводишь и у мени сразу тахометр показывает, т.к. с ним постоянно ездию. !!!
У тебя ваще нин на одну кнопку на подлокотнике не реагирует ???? Чего нить кроме ТВ должен показывать думаю полюбому на экране !
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 14:46
глупый вопрос - но все предохранители посмотрел? Во время замены ты полярность не перепутал?
Получается что телепрограммы ты смотришь, а на показания расхода и работы климатконтроля у тебя не переключается?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008, 09:23
Попробуй вытащить диск навигации, если он есть..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008, 11:02
Вообще после отключения питания она выключается (мультивижен панель), ее нужно опять с подлокотника включать красная кнопка + джойстик. Хотя я думаю ты это пробовал, а так х.з. :?[/quote]
можешь поподробнее рассказать что там с красной кнопкой и джостиком сотворить чтобы заработало. я кнопки нажимал без джостика, но реакции не было.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008, 11:04
на кнопки не реагирует, может там комбинацию хитрую нажать надо, подскажите.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008, 11:07
все и под капотом и в перччаточном, все целые. именно так телевизор я включаю, в движении он не работает, типо так задумано. а климат, экономайзер, тахометр не показывает. может просто переключить надо, правдо как я не знаю, в книжке про Multivizion нету ничего
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008, 11:08
машинка без диска была.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008, 11:23
Тем: 28
Слушай помнится мне когда мафон делал родной (шлеф спаивали) я отключал климат контроль (панелька что с крутилками по климату), и мультивижн был черный всегда, тобишь не включался. телик не пробовал включать в таком режиме т.к. не адаптирован у меня. так и ездел ток с показателем скорости.
Проверь все ли подключено у тебя на климате! Вот только не помню там три разъема вроде было, проверь их все на всяк случай.
А так климат у тебя дует: скорость вентилтора, температура, режим обдува ?? все работает ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008, 11:26
можешь поподробнее рассказать что там с красной кнопкой и джостиком сотворить чтобы заработало. я кнопки нажимал без джостика, но реакции не было.[/quote]
Да в общем то там нет никакой хитрой комбинации, нажимаешь красную кнопку, экран включается с 4 стрелками в разные стороны, джайстиком выбираеш нужное. Это у меня так... У тебя какая вообще машина (год)? А может попробовать снова отключить аккумулятор, может поможет?
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008, 11:44
С климатом все в порядке, дует, греет. автоматический режим работает. надо до гаража прогуляться посмотреть. А если бы этектроника накрылась, машинка бы и не поехала скорее всего, так ведь? Просто уже о худшем думать начинаю!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2008, 11:46
машина 1998 года, я аккумуль уже раз 5 снимал и на разные сроки, не помогает. После подкдючения я машину на сутки оставлял, не завдил то есть. приходил, заводил а экран так и оставался темным
Текущее время: 24 окт 2026, 03:22
