Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Аварийка
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 09:29
О машине: SV50. 3S-FSE D4.Полет нормальный
Alexsm69 писал(а):
Иван Андреевич писал(а):
...Теперь не работает Аварийка.
Предохранители проверил.....
В моторном отсеке тоже проверил, первый, слева от съемника предов?
а вот эти забыл. позже схожу,посмотрю.
Добавлено спустя 51 минуту 14 секунд:
Сгорел предохранитель под капотом.
Но какой бы предохранитель не вставлял,он сразу же сгорает. В чем проблема может быть?
Toyota Vista SV50, D4 2л. 145л.с., Multivision, TV, Steer Shift Matic, Snow-Power-Econo, Серебристо-золотая.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 10:48
Там 10А должен стоять. Т.е. аварийка выключена, а пред перегорает? И поворотники нормально моргают без этого преда при включении поворота?
Если так, похоже, проводка пострадала. Попробуй выключатель аварийки отдернуть и пред поставить, если все равно перегорит тогда надо проводку проверять от выключателя аварийки до блока предохранителей под капотом, белый провод - КЗ на массу.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 11:15
поворотники нормально работают,как и должны.
Пробовал 10А, 15А,25А,30А - все горят. как только подношу,сразу искрит в руках.
Пойду сниму конпку и вставлю пред.
Добавлено спустя 54 минуты 35 секунд:
Где-то был "коротыш". Все провода тщатильно заизолировал,подключил кнопку и все работает.
Спасибо ответившим.
Темы можно удалять.
 Заголовок сообщения: Поставили новую сигнализацию........
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 23:52
О машине: SV50
Всем привет! Хочу рассказать, как радость превратилась в проблему, не большую но опасную и неприятную. Перед самым новым 2014 годом решил порадовать себя да и машинку новой охранной системой, т к моя старая совсем глючить стала. Нашел относительно не плохой сервис. центр, купил там " тамагавк" за 3500. В соотношении цены и качества. загнал в бокс и ждал 5 часов пока там все сделают. в принципе, работали четко аккуратно. все сделали, проверили, отдали машинку, взяли 1200р и пожелали всего.....
Проездил я 3 недели. И так как живу в селе в город выезжаю редко и некоторыми функциями авто не пользуюсь. В том числе АВАРИЙКОЙ!!!!!! В середине января ехав по городу Омску решил поблагодарить мужика который уступил мне проезд, и не услышал знакомого-ТИК-ТИК.
как оказалась моя аварийка попросту не работает :o , и мало того, при нажатой кнопке БЛОКИРУЕТ ПОВОРОТЫ.
Приехав на станцию я конечно стал возникать - что вы сделали с моим авто!?
А они такие - это не наш косяк, у нас все по стандартной схеме, и ваще надо было сразу приезжать, а не через 3 недели!!!
Можно подумать :o я аварийкой каждый день пользуюсь!?
Иди говорят меняй свою кнопку, она у тебя сгорела :neutral: :neutral: :neutral:
Вот теперь я езжу без аварийки, ни кого не могу поблагодарить, а не дай бог машина на трассе сломается!?
Подскажите может это быть из за установки или правда кнопка???
Извиняюсь длинный рассказ. :smile:
 Заголовок сообщения: Re: Поставили новую сигнализацию........
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 00:03
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
Скажем так: проверь предохранители.
Найди одноклубников из Омска и попроси кнопку аварийки протестировать.
Снимается и проверяется за 7 минут
и ещё вариант, когда не все штекеры подключены к климату - аварийка тоже не работает.
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 00:07
О машине: SV50
Добавка - лампочка на кнопке горит. значит предохранитель целый.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 00:13
Димон
О машине: 3s-d-4
попробовать блок сигналки окинуть и проверить аварийку..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 00:36
О машине: sxv10
Для начала нехрен никого пока обвинять.Хотя чего хотел за 1200 за установку.но скорее всего они не причём.на кнопке аварийки 2 питания.одно постоянное от преда хазард(не забудь сначала его проверить).а второй появляеться при вкл заигания.
если оба плюса есть,то да кнопка каюк.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 03:02
Ну немного не так, при включении зажигания через кнопку с предохранителя TURN подается питание на повороты. А питание аварийки идет через предохранитель HAZARD, вот его и нужно проверять в первую очередь. А при включении аварийки повороты работать не будут, т.к. цепь питания реле поворотов переключается на второй предохранитель.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает "аварийка" *V50.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 17:22
О машине: SV50
Спасибо всем. щас морозы спадут буду посмотреть :smile:
Текущее время: 23 окт 2026, 16:23
