Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ - ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПЕРЕМЫЧКОЙ! DLC1, DLC3, КОДЫ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 11:10
Делаю все как написано. плюс скачал себе умную книжку все то же самое. зажимаю первую и 6ю кнопки и 3 раза на кнопку CD но происходит только один зхвуковой сигнал типа как сохранение волны. Делал в разных режимах(включеный мафон, выключеный мафон, вкл./выкл зажигание, работающий двигатель) все бесполезно. а пытаюсь сделать ибо не работает чейнжер.
TY Master Ace SURF 4WD
TY HI Ace 4WD
TY Corolla 100 2WD
TY Corona Premio 210 2WD
TY Caldina 211 2WD
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 08:38
О машине: SV-50 3S-FSE
Мужики подскажите, у брата корона премио 1999 г.в кузов st210 двигатель 3S-FSE, на наей можно диагностику скрепкой сделать, как на ардео????
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 12:17
На любой можно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 14:09
На любой можно.
Спасибо) Щас побегу делать диагностику, а то обороты прыгать стали на холостых ни стого ни с сего))))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 12:35
Добрый день.
При само диагностики магнитофона появляется следующее:
иероглифы под ними 140 1B8 1DC 230 240
ниже
иероглифы под ними 140 53
Что делать?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 14:07
Неисправность магнитолы, хотя код неисправности должен выглядеть в таком формате 140 D1-230. А в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 15:51
а проблема в том, что мультивижен практически не включается, датчик скорости показывает 0, мигает оффдрайв при движении, горит датчик чек. Мультивижен после какихто хрипов в правой водительской колонке то включиться то выключиться. Цифры которые показывает диагностика переписал точно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 16:15
По магнитоле посмотрите здесь viewtopic.php?t=999811, по спидометру для начала считайте ошибки(смотрим тему сначала).
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ, новичку вистоводу прочесть код ошибки.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:30
О машине: D4 SV-50g 3S-FSE
Помогите новоичку вистоводу прочесть коды ошибок,не нашел на сайте как.
https://youtu.be/l0-MqgZ-PXs
Последний раз редактировалось 553 07 апр 2015, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
поправил ссылку
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:51
АБС - 33,41
По двигателю 13,14, непонятно, руль мешает
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 23:51
Спасибо,большое. научите как прочесть самому
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 23:57
В первом посте. Будет непонятно, подъезжай, объясню.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 07:49
Хорошо.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 21:24
О машине: sv20 1si
Скажите чек при замыкании скрепкой мигает 6-10-6-10 это две разные ошибки или типа 60
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 22:14
Две разные ошибки.
Текущее время: 03 ноя 2026, 00:37
