Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 303 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не хватает тепла. И промывка радиатора отопителя (Печки).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 13:00
А где может быть? всё сухо, обсмотрел, ничего не вижу.
Может быть я выразился грубо, попахивает горелым антифризом, дыма или пара нигде нету, просто есть запах в салоне.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 13:31
Если сочится, то сразу испаряется и будет сухо. Можно проверить на холодную подняв давление в системе насосом. Возможно просто после переборки запах остался.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 13:40
На холодную утром тоже везде всё сухо было. А как поднять давление насосом?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 13:46
Самое простое через шланг на расширительный бачок, только насос с манометром и качать давление 1 атм.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 14:00
Блин опять заморочки. Ещё раз попытаюсь объяснить, чтобы успокоить себя, пахнет только первом ветре теплом, потом запах прекращает идти. Может потому что все там залито антифризом
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 14:10
Ну так нужно было написать, что все залито. значит сохнет потихоньку.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 17:20
Все таки на холодную утром, под нижней трубкой на сварочном шве было розовое пятнышко, не капает. Может холодной сваркой поомазать?
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
http://cs320529.vk.me/v320529047/4f57/hrl-6MngHS4.jpg
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 17:37
чёта не понятно. как запаяли трубки? юбку просто срастили а стык на герметике, или трубку припаяли к печке? холодная сварка поможет, только всё делай по инструкции (нанести насечки напильником, обезжирить и выдержать положенное время)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 17:48
Просто приварил и все. Зачем засечки, если там они и так есть. Ацетон уже взял. Думаю нанести сварку и поездить с час, чтобы антифриз был горячим
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 18:16
Холодная сварка на мокрое прилипает лучше, бак в бане клеил, дно от топки, так прямо в воде, 5 лет держало, пока бак не поменяли.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 19:46
efgenz писал(а):
Все таки на холодную утром, под нижней трубкой на сварочном шве было розовое пятнышко, не капает...
Такая же беда была. Так ничего и не успел сделать - продал.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 20:47
О машине: SV 30 4S-FE
Приветствую всех! Сделал промывку радиатора отопителя на 30 кузове. В одном направлении гонял примерно 70 минут и в обратном примерно 35-40 минут. Вроде ничего не изменилось. После промывки день ездил нормально, а сегодня температура по датчику сильно поднялась и вентиляторы работали очень долго (как это еще моторчики не сгорели), и температура почти не падала. Это воздушная пробка или что? в расширительном бачке антифриз на максимуме стоит. Как исправить, что сделать, чтобы не закипал больше?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 01:02
Ну не совсем засечки, а обработать поверхность, для лучшей адгезии, например наждачкой крупной, или напильником.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 10:20
О машине: SV50 3S-FSE (великий D4) 2000 г.в.
Приветствую всех! Вообщем как и планировал промыл неделю назад печку "без снятия" :mrgreen: Насосом типа "малыш" часика два полоскал туды сюды, химия, лимонка, вода... вода... вода... БЕЗ толку! Морозов не было но похоже за неделю печка как грела так и греет... Ну может чуть лучше но в - 30 замёрзну на... :suicide:
Буду снимать печку, тащить домой, мыть, плясать с бубном и тэ дэ :crazy: Не решил как проще - развальцевать или отрезать да потом на шлангус-хомутос... :rus:
Фоток кстати не вышло так как была замена масла, на своей да ещё на одной машин, потом с баклашками с водой бегал и не до того было
Была: Toyota Tercel 4E-FE 1992 седан - супер-аппарат!!!
Сейчас: Toyota Vista Ardeo 200S TYPE, 2.0л, 3S-FSE(D-4), SV-50G-BWSSH(D) - Сибирский пароход!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 10:33
Тоже затеял сию процедуру. Все снял, прополоскал по-человечьи, сижу, жду когда высохнет радиатор, помогаю ему феном.... фоном пиво идет...... Повезло, что никто еще к печке не сувался, по трубкам видно. Сниму патрубок, сюда скину, где у него крепления, чтобы люди голову не ломали, как снять. Как мне показалось - чудом не сломал крепления. Еще предстоит завальцовка, самый ответственный момент в этой процедуре.
Кстати мусора вышло мало с радиатора.
Всякие штуки
Текущее время: 21 окт 2026, 04:09
