Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 452 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Камера заднего хода на Ардео
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 18:26
мне не понравился вариант в ручке, надо хорошо проклеить шурупы и отверстие под кабель...начинает попадать влага в ставку между стопами. Рисковать не стал))
Последний раз редактировалось Vyatich 18 авг 2013, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
почистил пост
 Заголовок сообщения: Re: Отчет об установки камеры з.хода в Ардео дорестайл на штатный тюнер
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 02:46
Тем: 37
[quote="kotariych"
Ну вот и всё, Разворот камеры удался, всё оказалось очень просто. Камеру установил, вот фото, всё работает, фото вида на мониторе чуток позже[/quote]
можно поподробней как именно её развернул? то же такую хочу брать. как с прошествием времени камера себя ведет? оправдала ожидания?
 Заголовок сообщения: Re: Установка и подключение камеры заднего вида на Виста Ардео.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 20:45
О машине: SV 50. 3S-FSE. 1998
Подскажите пожалуйста, на родной ТВ тюнер можно подключить камеру так чтобы включать её не с кнопки ТВ1/2 а просто переключением рычага на заднюю передачу???
3S-FSE, Мультик, Ионизатор
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 02:30
Нет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 09:28
тогда подскажите какой тюнер брать чтобы установив камеру, при включении задней передачи из любого меню мультивижен переключался на камеру, а при выключени задней передачи,обратно???
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 12:50
не получится сделать так, все равно кнопкой ТВ продется орудовать
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 13:24
почему? здесь же писали что цепляли к неродному тюнеру и всё работает на автомате, при переключении коробки.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 13:59
Насколько я помню это на рестайле.
Тойота TVR-1999 фирмы Секам или Вега-Абсолют.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 15:06
Тем: 37
а на родном тюнере как такое сделать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 19:13
я к родному тюнеру цеплял ДВД там впринципе ничего сложного. На родном тюнере есть свободное гнездо синее (я сейчас про дорестайл, как на рестайле не знаю) в это гнездо втыкаешь либо переходник под тюльпаны, либо припаеваешь два проводка на видео сигнал, к столбикам согласно распиновке которая есть в этой теме. Цепляешь к этим проводам тюльпан, а уже через него хоть ДВД хоть камеру. На экран изображение выводится нажатием кнопки ТВ1/2 до режима VTR.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 20:52
Тем: 37
ну это понятно, а как от кочерги подцепить вывод картинки на экран?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 21:53
Там один из контактов активирует видеовход, но при этом все равно вручную нужно включит режим VTR.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 00:03
чё то не пойму если там есть контакт активирующий видео выход, что мешает подключить к нему провод от лампы заднего хода и не тыкать эту кнопку ТВ1/2, и наслаждаться видом камеры заднего хода при включении задней передачи? и подскажи где этот контакт, если можно на схеме, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 15:55
О машине: ZZV50 2000 год 1800см3
Тоже хочу поставить на родной мультик и с родным тюнером. Пока никто и не дал ответа что и как. Рейстайл
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 21:28
все равно нужно вмешательство хорошего электрика.нужно установить доп.реле,чтобы управляла не только контактом с лампы заднего хода на камеру,но и ставить реле на кнопку tvr. иначе ни как. у самого стоит камера зх. и жму твр.
Установлены DVD,MP3,Си-Би радиостанция и врезная антенна к ней (АРК СиБирЬ-Новосибирск),камера з.х.,ксенон в ближнем свете,доп.помпа и радиатор печки "аля ГАЗель",установлен буфер KICX-300.
Текущее время: 23 окт 2026, 12:07
