Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива по многофункциональному дисплею
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 11:31
1. расход за поездку. километров на одном литре
2. мгновенный расход. километров на одном литре
3. сколько км осталось проехать на том топливе, что есть в баке.
переводишь на привычный расход деля 100 на ту цифру что у тебя показывает. т.е. для показаний 17 км\л расход будет 100\17=5,88литров на 100км - очень хороший показатель!
пс: темы по расходу есть в разделе Двигатели
 Заголовок сообщения: Re: 1ZZ-FE Расход бензина по компу.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 15:09
InBev, Aversa, uraStav - спасибоейше огромное!
Отпала необходимость смотреть форумы по расходу, оказывается она у меня вообще бенз просто нюхает=)
но все-таки, насколько эти цифры достоверны? Знакомые говорят комп их там коррелирует и они не не совсем честные получаются..
модератору: я специально новую тему делал, потому что поиском эту мелочь искать замучаешься.. Да и в этой теме даже пока прошерстишь 11 страниц.. А так - картинка и сразу же подробно все расписано. Тем более это вроде как для всех двигов одинаково.
Vista 1ZZ-FE, 1,8л, 2000г, 50 кузов
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 19:45
О машине: SV50 3S-FSE 1999
Это не комп кореррелирует, а ты)) тыж всё время на педальку по разному жмёшь)) А в остальном показания близки к точным, проверено неоднократными заправками и пробегом после этого. Всё время расход бенза по факту и цифра запаса примерно соответствует действительности.
А фото панели и описание обозначений действительно можно в ЧаВо засунуть, начинающим очень удобно. Вроде нет такого сейчас. В описании экрана мультивижна только встречал, но там всё подряд описано.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 03:57
Aversa, про педальку понятно, тут при любых замерах разное давление на газ будет))
Ну а если его проверяли заправкой поджвак, проезжанием сотни и последующим доливанием через мерный стаканчик - то я более чем довольный=)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 10:59
У меня что зимой что летом показывает около 3 - 6,5 км на литре долгое время еще после начала поездки, но если перезапустить прогретый на половину двигатель то сразу выходит на 8-13 км на литре в зависимости от темпа поездки. Почему так не знаю.
заправки 30 литров по одометру хватает на 210-240 км не зависимо от показания расхода т.е. реальный расход в месяц по городу выходит 12,5 - 14,2 литра, и все в порядке - MAF, лямбу я заменил, ошибок нету.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 11:37
О машине: Ford Focus 3
Могу предположить ...
Холодная машина:
Ты заводишь двигатель, минут 5 греешь машину. Расход начинает считаться с момента завода двигателя. В это время тратится некоторое количество бензина (довольно большое, т.к. держит прогревочные обороты), а путь при этом равен нулю. Соответственно значение параметра "Количество километров с одного литра" стремится к нулю (0км / 1л -> 0). Но оно стремится не сразу, а постепенно и дискретно. Т.е. пока ты греешься, комп например изначально принимает значение расхода 10км/л. Ты не двигаешься, он через минуту чешет репу и выставляет 9км/л, еще через минуту 8км/л и так далее... (все значения от балды беру, но принцип скорее всего именно такой).
Итак, ты прогрелся и тронулся. А комп думает, что у тебя расход 5 км/л (или ещё меньше). В момент начала движения, комп мееедленно начинает вытягивать расход к реальному. А так как расход показывается средний с момента завода двигателя, то при его расчете используются все показания, в том числе те, когда ты стоял грелся.
Вот и получается, что сначала расход огромный, а потом очень медленно выравнивается.
Если машина горячая:
Ты прыгаешь в машину и тут же едешь, соответственно средний расход, который ты видишь на табло сразу показывается реальный, т.к. в его расчете не участвует период долгого прогрева, когда пройденный путь был равен нулю, а расход наоборот был повышен.
В общем не удачная формула расчета среднего расхода в компе зашита.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 11:43
ага, примерно так и я думаю.
я всегда заправляю на 500р. где то 22 литра, комп показывает запас езды 210-250км. заправляюсь в момент, когда запас становится "0".
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 15:13
Не совсем так, не важно прогрета машина или нет, и сразу ли ты тронулся как завел или стоял долго, расход не сразу в норму приходит, а если перезапустить двигатель то сразу
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 10:33
Ну дык после первого пуска у тебя двиг на прогревочные обороты выходит, а там 1000-1200 оборотов, всяко расход большой бенза. я раньше проверял даже)) 1.Ехал после первого пуска не глуша , 2.прогревал несколько минут, потом глушил, заводил снова и ехал. Во втором случае комп быстрее при движении выходил на 10км/л. Т.е. начал считать на тёплом моторе-обороты меньше-расход меньше. Как то так. Комп же снимает данные с датчиков на двигателе и при движении со спидометра. Если долго стоишь, то только с движка. Начал ехать, Добавляет данные со спидометра.
Зиму не считаю, так как там мог по полчаса греть авто с прогревом салона, естественно расход будет большой.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 21:18
Тем: 53
О машине: zzv50-0029938
У меня нет компа, самая простая комплектация. В Толмачёво и обратно из Томска укладываюсь в 40-44 литра, а это расход от 6,5 до 7 л/100 км. (по трассе, конечно). Пассажиров от 1 до 4 + багаж. Когда перегружена машина, то может до 8 л на сотню.
Камри 2015 г. 6AR-FXE.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 10:12
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
недавно установил рекорд когда ездил на алтай....залил под горло и до появления красной лампы проехал 650 )))....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 11:02
Тем: 53
маловат рекорд. я до красной лампы (с нулевым делением шкалы) по межгороду почти 900 проезжал
СообщениеСообщение было удалено | удалил: MadLord | 02 ноя 2011, 10:33.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 18:43
О машине: ZZV50, 1ZZ 1.8
А уменя прямая зависимость летнего расхода по трассе от бензина... Заправляюсь например на Лукойле 92м - 7-7.5 л; 95-м - не более 6.5 л; 98-м на Роснефти - около 7 л.
Плюс ко всему расход не подскакивает если держу 110-120 на дороге длительное время :rus: .
PS: езжу с ужасающей регуярностью (раз в месяц) в Алт. край (Новосибирск-Рубцовск 550 км) туда и обратно. Поэтому прошу поверить на слово :wink:, т.к. реальные цифры примерно такие... :ko_pi_lka:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 17:40
О машине: 1ZZ-FE, ZZV50, 2000г, Aero sports
залил 92 расход на компе 14-15,6 скорость 80-100,залил 95 расход на компе 12,5-13,4 скорость таже,получается 92 лучше?Бенз с одной заправки.
Текущее время: 21 окт 2026, 03:26
