Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 15:22
vromi писал(а):
Вообще греть в такой слабый мороз каждые два часа - это выкидывать деньги на ветер.
-30 с вертром и влажностью 90% это слабый мороз?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:01
-30 это еще не серьезно, а вот в купе с влажностью это уже холодрыга, во всяком случае для человека, не знаю как для двигателя... Ощущение что все -45 градусов. А знаю по своему опыту так как служил в Комсомольске-На-Амуре в Хабаровском Крае, на вершине сопки, открытой для всех ветров....
По поводу сигналки - у нас их в городе не найдешь и установщики не хатат с ними связываться, не знаю почему... Хотя один мне говорил что сборка там - пайка такая что вроде как паяльником в гараже паяли, и Выхода не защищены, стоит их перегрузить или коротнуть, и вся сигналка сгорает. Другие читал жаловолись на плохой прием, вообще параметры у одной партии могут быть разными по тому же усилинею сигнала....
Не знаю где правда кроется, но рискнуть можно только из за не вскрываемости кода....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:25
Devdred писал(а):
vromi писал(а):
Наверное не понимаешь как работает кодграбер, он подменяет коды, вот от этого по идее и должно спасать снятие и постановка на охрану разными кнопками и соответственно разными кодами.
Да в общем то понимаю :) - в свое время протокол Келлог хорошенько изучал номер кнопки передается в посылке открытым кодом - да только в случае А9 это не прокатит клавиша то одна а функций она выполняет уйму да и меняется Келлог от посылки к посылке. Весь прикол работы с кодграбером найти лоха который не следит за состоянием пульта. Алгоритм тут следующий:
1. Тул нажимает кнопку постановки на охрану - блокируем перехватываем код.
2. Тул в недоумении начинает тыкать на клавишу снятия с охраны - блокируем, перехватываем код - ставим на охрану.
3. Главный момент тело довольное результатом уходит проч от машины. - снимаем с охраны полученным кодом сваливаем.
4. Если чел включает мозги и начинает бить по одной и той же кнопке поставить на охрану и в какой-то момент она ставиться у угонщиков просто не будет кода снятия с охраны - и главное код от постановки к постановке меняется...
Хотя я уже говорил вся эта электроника - хреновая защита. Как-то читал статейку реального угонщика. Суть примерно в следующем если надо конкретно вашу то нефиг делать. Угонщик идет со своим компьютером, высоковольтными проводами бутылкой бензина, отрубает аккумулятор все и что идет на двиг, подключает свое, бутылку бензина под капот к подаче топлива стартер тут же от аккумулятора собственный комп как правило обучен работать без всяких лишних датчиков его роль просто крутить двиг и маслать как можно дальше :). Все спасает только две вещи мелкий аккум на сингалку через диод от основного, и блокиратор на руле – возни с отмычками много… Профи вскрывают машину за 3 минуты, больше с ней на месте возится не стоит – все остальное в металлическом гараже с генератором помех от всяких сотиков под обшивкой и GPS ов.
у меня когдато батарейки сели на брелке я позвонил знакомым установикам и мне сказали как доехать до магазина))один провод всего от трамблера к стартеру и все )) поехал дальше тока она мигала всю дорогу аварийкой Вот вам и сигнализация))))ааа еще сирену надо было отключить вырвав провод))
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 09:23
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Второй раз глючит сигналка (Томагавк 9020). Брелок пищит что вне зоны доступа, хотя стою рядом с машиной. Пришлось открывать вручную и через override отключать сигналку. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: После установки сигнализции движок задизелил
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 19:18
Добрый день!
Установил сигнализацию. Когда забирал машину - мастер сказал, что намучился с машиной - хитрая, ну и что двигатель пошумит два дня и адаптируется????Я офигел, машину забрал. Прошло больше чем два дня, естественно звук не прошел. Вот на праздниках ездил обратно к сигнальщикам, они разводят руки, завтра опять предстоит вояж к ним, уже к мастеру, который все это воял, в прошлый раз его не было.
После установки сигналки менял радиатор, на сервисе сказали, что надо ехать к сигнальщикам,кто ставил и разбираться с ними, - по их мнению напутали что-то с зажиганием.
С чего такая фигня взялась? Вроде установка не должна влиять, до этого не дизелил, или так все вместе совпало и это не из-за сигналки?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 19:26
Какой машин? На моей когда ставили тамагавка, была неувязка-после запуска с сигналки когда ключом включал зажигание кратковременно срабатывал стартер. Установщики сказали, типа только на вистах такой замут в замке. Исправили установкой дополнительного реле.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 19:51
Вот такая комплектация.
SV50G-BWSMH (3SFSE ) 1998 WAGON ARDEO 200 TYPE
Еще фишка стала: после поездки не всегда удается заглушить. Когда холодная нормально.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 20:17
наверное чтото с центральным замком намутили....кулибины. надо ехать к ним и настаивать на исправлении, это же не дело!
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 20:23
Блин и ставил в проверенной конторе, "эксперты". Может что-то им подсказать стоит, а то весь день можно убить...в поисках правды
Всем ответившим, спасибо
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 06:39
когда мне ставили сигу, они чесали репу и бубнили - как же на висту ставить то будем? Тоже експерты, у нас одни японки, моделей много, и у всех есть свои тараканы. И когда поставили, была маленькая проблемка, выскакивал постоянно код ошибки ABS и она переставала работать, типа обрыв в цепи стопсигнала. Код затрешь, он снова появлялся, когда в пробках стоишь. при этом ABS загоралась на табло. два раза заезжал, они без вяких понтов искали, чета переделывали, потом какую то хрень впаял в эту цепь и все. Я к тому, что есть сложности даже у спецов.
От этих заездов к ним остался один отпечаток - капля сварки на боковом стекле, сварили рядом, отлетело(((
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 07 янв 2012, 04:27.
Причина: не по теме
Причина: не по теме
Причина: не по теме
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 07 янв 2012, 04:28.
Причина: не по теме
Причина: не по теме
Текущее время: 23 окт 2026, 22:45
