Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 389 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 00:38
Не в коем случае ни на кого не злюсь. :) Но надо всем понимать что советывать надо только то что знаешь или в чем уверен, если не до конца уверен, лучше открыть источник знаний и немного почитать и только потом давать советы.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 00:56
все ,не даю советы сливаюсь
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 12:46
О машине: zzv50 1zz 2002 г.
tall2 писал(а):
ВСЕМ ПРИВЕТ. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ. ТРИ ДНЯ НЕ ЗАВОДИЛ СВОЮ ВИСТУ, ТЕМПИРАТУРА НА УЛИЦЕ БЫЛА -30. РЕШИЛ ЗАВЕСТИ НИКАК....... ЧТО ЗДЕЛАТЬ КАК ЕЕ ЗАВЕСТИ????????? :x
Сразу вопрос, при какой температуре пробовал заводить?
Сам живу в Северных районах, в – 30 машину не беру вообще, снимаю аккумулятор,
когда погода становиться сносной - 15, тогда завожу, сразу оговорюсь, залита полусинтетика, подогрева нет никакого. Завожу таким образом: ставлю аккумулятор, ключ в замок, кручу секунд 20 – 25, потом отключаю зажигание, жду секунд 40, повторно кручу, обычно заводится со второго раза, если нет, но схватывает, опять откл. зажигание на 30 секунд, потом заводится легко!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 13:18
tall2 писал(а):
РЕШИЛ ЗАВЕСТИ НИКАК, ПОДОГРЕЛ МАСЛО, ВЫВЕРНУЛ СВЕЧИ ОНИ ЗАЛИТЫЕ И НА НИХ СЛОЙ КОКСА, ПРОЖОГ ИХ, ЗАВОЖУ А ТОЛКУ НЕТ, РАЗА ДВА СХВАТИЛА И ВСЕ, ДВИГАТЕЛЬ МАСЛАЕТ НОРМАЛЬНО! ЧТО ЗДЕЛАТЬ КАК ЕЕ ЗАВЕСТИ????????? :x
Был горький опыт, как у тебя, пришел заводить в - 16, аккумулятор 5 раз крутанул и умер. Стал заводить от другой машины проводами, крутит слабо, поставил для завода батарею на 60 Ампер, крутит хорошо, толку «ноль», короче залил свечи, тут «мастера» начали советовать, нажать педаль газа и покрутить, поможет! Отступ, когда завожу педаль газа ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЮ!!!!!!, в конце концов, залил свечи, замерз сам!
Пошел заводить в -5, выкрутил свечи, они залитые, черные, поставил старые, зарядил аккумулятор, стал крутить, машина даже не пыталась схватывать, чую мой аккумулятор начинает дохнуть, привезли 60ку, стал крутить, дым черный из трубы валит, заводиться машина не хотела. Крутил минут 10 с перерывами, в конце концов завелась, дым черный повалил и запах чистого бензина из трубы, потом прочихалась.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 23:54
Я в свое время с 1zz то же повеселился и у знакомого форумчанина такой же движок, вообще понял что завести в -30 его практически невозможно. Поэтому что бы не ломать двигатель и поберечь себя, поставил предпусковой электрический обогреватель и с тех пор все попытки венчались.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 10:49
Сегодня у соседа взял акомулятор на 60, попробовал завести при -30, бесполезно. Слышал что там датчик стоит, который блакирует запуск двигателя если температура ниже -28. У нас такси стоит 100 р. по городу, а город за час обойти можно.Работаю за городом 8 км, от дома до работы всего 13 км. и стоит 210р. Хрен наездейшся.
vista ardeo, 1999, 3s-fe, 4wd
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 14:59
Ну тогда идешь в магазин, покупаешь тюменский котел, шланги хомуты и антифриз, договариваешься на какому нибудь СТО или в гараже у знакомого, на веревке или на эвакуаторе пригоняешь машину, сам или с мастером устанавливаете подогреватель, заодно и антифри полностью меняете с промывкой системы дистилированной водой и забываешь про проблемы запуска на всегда.
Я уже через это прошел в свое время....
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 15:11
Да у нас кто в частном доме живет у многих котлы стоят. А я в многоэтажке живу,поатрывают провода на фиг, просто так, из хулиганских побуждений
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 15:17
У нас многие из домов многоэтажных бросают провода...
Я лично и возле дома пользовался, и на стоянке. Когда не пользуешься - поднимай провод.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 28 июн 2011, 03:34.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 16:03
albert42 писал(а):
Днем понятно, а нчью? Хотя можно табличку повешать на пример с таким содержанием: " Лоди добрые,христа ради, ну пожалуйсто, не трогайте провода." :D
Обогреватель нужно включать минут за 30 пред стартом.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 17:02
Да, наверное еще пару поездок на роботу в такси и я настолько разозлюсь что куплю этот котел подогрева не смотря на то, что провода могут оборвать. И для авто полезней!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 22:27
Ставь электрокотел, включай минут за 30 – 40, потом заводи, думаю 40 мнут покараулишь провода у окна )))))))))))))))! Если деньги есть, можешь поставить «Вибасту», запускается, работает самостоятельно, путем программирования, использует бензин))))))))!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009, 10:17
Вчера заехал к мужикам, хотел их наколоть, сказав, что такая жа проблема, чтобы подсказали что делать... ОДнако не получилось, сказали чтобы пригонял они всё исправят за 500 рублёв.
Это я к тому что, всё же стоит скататься к людям которые их ставят, уверен на 100% ты у них не первый будешь.
Насчёт котла, надо хорошенько всё продумать, потому как всё это может плохо кончится.
Случай раз видел, у нас на стоянке тоже удлинители делают к машинам. Вот и одному типу пришлось провод перебрасывать через проезд. К утру провод задубел, и когда по нему машина проехала, что-то в районе розетки стрельнуло, хорошо не под машиной, да и народ был рядом. Всё быстро отключили, а хозяину потом сказали чтобы провод делал цельный от обогревателя до розетки...
Я может конечно неверно сужу, но заплатить 5000 за новую сигналку с установкой это всё же лучше чем поставить котёл и сжечь машину.
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
Текущее время: 21 окт 2026, 19:33
