Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень ГРМ. замена на 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 11:36
Тем: 53
О машине: SV50G 3S-FSE
Верхняя часть кожуха(крышка) снимается и смотришь на ремень!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 11:50
О машине: 3S-FSE 2001г.
Я так и подумал, другого способа нет. Правда её снять тоже не пять минут. Что же так не продумали, раз гнёт клапана.... Открыл-посмотрел-успокоился.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 14:44
О машине: SV50, 3S-FSE
Самый верхний болтик на кощухе открутил, кожух отогнул и посмотрел. Пару тройку раз стартером крутанул. Не увидишь всей картины, но более менее понятно. Зато проверка займет 5 минут.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 14:54
Вот это дело. Сам делал? Ни чего не сломается? Дело в том что на верхней крышке нет верхнего болтика ( два по бокам и один внизу с права ) болты с двухгранной головкой. Просто отгибание ни чего не даст ( хрен чего отогнёшь ). Перед дальней поездкой ( примерно 3 000 км ) хотел глянуть состояние ремня, по пробегу после замены вроде на подходе.
Последний раз редактировалось igor301073 26 окт 2015, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 15:22
Это безполезно, состояние ремня можно проверить только сняв его. Когда свой менял, примерно после 140 тыс., то на наружной поверхности даже надписи читались, а когда снял, то трещины у основания зубчиков были уже критические.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 15:45
Всё понятно, просто перед поездкой хотел по быстрому посмотреть состояние всего что можно и чего нельзя.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 19:19
О машине: SV50 ; 3S-FSE
Всем привет!=) после замены ГРМ завели , все хорошо обороты на стоянке 650. Доехал до дома обороты 1000-950..=(
параллельно поменяли нассос в баке со всеми фильтрами.
почему обороты высокие?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 21:02
Димон
О машине: 3s-d-4
Смотрите за маслом,похоже на бензин в картере.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 23:05
А от низкого уровня антифриза?пробку выкрутил там пусто..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 00:00
Если во время поездки температура ОЖ падает хотя бы на одно деление, то так будет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 19:23
Хм, уровень в норме. Скинул клему, завел прокатился , обороты 650 ..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 20:57
Хочу всё знать
Блог: Посмотреть блог (4)
У меня глюк с повышенными оборотами был что на старом, что на новом двигателе. На холостых, при прогретом двигателе, 800-1000. Заглушил - завел и всё пришло в норму. Грешу на электронику. Повышенные обороты могут свидетельствовать о подсосе воздуха, тоже такое было, после чистки коллектора или замены свечей (когда коллектор снимаешь). Был случай, что гофра порвалась от заслонки к фильру - получил повышенные обороты.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Оригинальный ремень после примерно 50 тыс. был в трещинах. Так что sun или оригинал не показатель качества и надежности. Это к вопросу о том какой ремень ГРМ брать.
Надо переодически осматривать состояние ремня.
Vista Ardeo 3S-FSE 2000г.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 01:19
О машине: sv50, D4, 3S-FSE
я менял ремень на оригинальный проехал 80000км. сейчас купил его же и буду менять
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 00:33
поменял грм с роликами и помпой, все прокладки со стороны грм. меняю второй раз полет нормальный кому что подсказать пишите в личку
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 13:34
О машине: Corona Premio 3S-FSE
Приветствую! Вы написали, что уже 2 раза ГРМ меняли. Можете по-конкретнее написать, что именно покупали при последней замене ГРМ. Заранее спасибо!
Текущее время: 20 окт 2026, 09:51
