Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: АКПП тупит при переключении со 2 на 3 скорость (разборки с ECU)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 22:34
О машине: 3s-fe 4wd седан sv55
у меня авто вчера вообще встала. ехал где-то 50-60 км. и как будто нетралку включил, так накатом остановился. ни вперед ни назад не едет. привода так при беглом осмотре вроде норм. масло менял недавно. посоветуйте может тоже комп.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 08:14
вам бы создать отдельную тему, в ней решили бы проблему....думаю у вас не только комп.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 23:00
малой
О машине: SV55G, 3S-FE, 4wd
прочитал последние три страницы и сложилось впечатление, как утрируя одну мысль: "это супер хренорезка!!! приобретя/применив/употребив/выпив/съев её вы сразу увидите/почувствуете разницу". Вобщем, у каждого своё чудодейственное средство в войне против АКПП. В связи с этим возникает вопрос: "А скольким людям помогло изменение аппаратно-программной части по сравнению с людьми которым помогло механическое вмешательство в АКПП?".
Ну вот как то так....
Так же как все хотел бы попробовать чудодейственное средство, авось поможет, ведь "дешево", а pavanik_27? Какой следующий шаг на встречу решения проблемы?
just tell me where you want to go...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 13:53
слишком много факторов влияет на работу АКПП, поэтому без диагностики специалистом сложно выявить неисправность, тут лишь отписываются о решении самых распространенных решений. Как показыват практика, механическая часть более надежная, чем проявление заводских косяков в ЭБУ...их мы победили.
....голосовалку чтоли замутить в теме?))
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 14:16
про голосовалку, ну а почему бы и нет, так какую никакю стаистику можно сделать!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 17 ноя 2012, 20:07.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 15:17
Решился на замену коробки. Замена мозга не помогла. В понедельник поменяют, Ура товарищи. Из расходников взял 10 литров масла t-IV, прокладку поддона, фильтр - 5600 р. Еще сальник коленвала задний и масло в двс на доливку пару литров - 1750 р. Ничего не забыл? Предлагали декстрон залить, но насколько помню его лить нельзя в U240E.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 11:38
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
В акпп льют масло тип Т-IV на щупе должно быть написано,но никак ни дикстрон.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 03:09
Временно можно в экстренных случаях, но при первой же возможности нужно заменить на тип Т-4
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 00:02
заменили АКПП - чуда не произошло. Машина едет лучше и переключает передачи быстрее и плавнее, но основная проблема (пинок между 2-3) не пропала! Грешу на ЭБУ, может он "научился" плохому от старой АКПП? Напомню что ЭБУ менял и эффект был прямо противоположный (сразу поехала отлично, но через 2 дня все стало так же, опять пинки, затупы и т.д.). Думается машине надо время чтобы переварить новую АКПП и адаптироваться. Кто что скажет? Как нибудь обнулить можно ЭБУ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 06:13
гляньте в теме ремонта ЭБУ v55...там есть процедура адаптации....это как раз то, что вам сейчас надо сделать после замены АКПП. Правильно вы сказали, что ЭБУ адаптировался под старую АКПП, а точнее прописались параметры для работы той АКПП, под прежний режим...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 09:58
Почитал тему, не нашел инструкций по адаптации :-( ткните носом
Добавлено спустя 53 минуты 12 секунд:
А извиняюсь, нашел :-)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Нашел, попробую :-) Спасибо. Надеюсь поможет
Добавлено спустя 1 день 6 часов 59 минут 35 секунд:
РЕШЕНО: акпп сама таки не хотела адаптироваться. Поиски по всему городу привели меня в сто занимающееся ремонтом акпп. Главнюк данного сто скинул Комп, осмотрел, проверил, сказал с электрочастью все тип топ. Воткнул на место, взял сканер (большая хрень размером с кейс, с небольшим чернобелым сенсорным экраном). Проверил двиг - ошибка 21 - стер, поверил акпп - ошибок нет, таблицы адаптации стер. Выезжаем - о чудо, акпп работает идеально, все симптомы прошли. По началу он не мог поверить что у меня стоит U240E, но потом увидел акпп, увидел мозги и взялся. ВЕРДИКТ: неисправности акпп появляются из за радиатора охлаждения! Если он забит грязью изнутри ( по маслу) или снаружи (пух, пыль и всякая херня) то масло в акпп перегревается, датчик температуры масла выдает ошибочные данные на клапана коробки и она начинает пинаться буксовать и т.д. А вот то почему эбу берет эти данные и хранит их как волшебный артефакт это болезнь именно эбу. Он не дефектный, он в порядке, но ему надо помочь забыть эти косяки, сам он этого не сделает хоть ты заадаптируйся. А лучше не допускать их появления. Цена работ 5000р (не жалко в общем то) Челябинцам могу сказать где находится этот сервис. Соседи из ближайших городов обращайтесь тоже.
Кстати после его работы машина адаптировалась под стиль езды и просто полетела. Расход бенза после замены акпп и разборок с эбу уменьшился на 5 литров! Просьба модератору продублировать это сообщение в тему про разборки с эбу d4
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 21:02
О машине: zzv50 1zz
У меня тоже такое было,сначала тупила потом во обще колом встала :dash: ,заехал на сто сказали масло надо менять,ну поменял та же песня :suicide: . потом когда фильтр поменял поехала :smile: но не надолго :( .короче пока автомат не взял,так и мучился. мой тебе совет, закажи автомат если есть такая возможность и не мучься.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 22:54
Читаем внимательно - автомат поменял, не прошло, вина ЭБУ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 15:29
О машине: 1zz, zzv50
как можно обнулить ecu? :dash:
Текущее время: 02 ноя 2026, 03:24
