Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт ЭБУ (бортового компьютера или ECU) на SV55
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 13:00
О машине: sv55
Мучился сам с АКПП. коробка работала как попала то 4й нет, то с места не едет, то буксует. Делал диагностику ошибок нет! Посоветовали проверить блок управления двигателя и сразу нашлись ошибки. За час мастер все исправил, пока езжу все в порядке, короба работает тихо, переключение плавные.
от модератора:
Номер бортового компутера на SV55 - 89661-3H040
Симптомы для ремонта (при условии исправности проводки, БДЗ и датчиков для работы АКПП):
- толчки и затупы переключения передач АКПП;
- пробуксовка или трогается как с третей;
- притормаживание во время наката;
- отсутствие некоторых передач;
- путаются передачи;
Решения форумчан:
- пропайка ножек резистора R330 на плате ЭБУ (от Ранетыч)
- одно из решений от Zlaman - обнуление адаптационной таблицы в микросхеме 25020 (при условии, что резисторы пропаяны при вскрытии)
- отчет о ремонте (адаптация по методике Zlaman) + еще метод + отзыв по ремонту
- вариант решения от fei5656 (нет 4й передачи из-за неисправного кислородного датчика)
Похожие темы:
- Ремонт ЭБУ (ECU) на SV50 (D4)
- Ремонт ЭБУ (ECU) на ZZV50
- АКПП тупит при переключении со 2 на 3 скорость (разборки с ECU)
- Отчет о замене компа на 3S-FE SV55 (АКПП тупила)
Комментарий к файлу: ЭБУ SV55
ECU_89661-3Н040_3S-FE.jpg [ 685.52 КБ | Просмотров: 173149 ]
Процесс адаптации ЭБУ после его ремонта (была просто пайка резисторов или пайка с обнулением eeprom):
1- ставим комп на холодный двиг (отключить клеммы АКБ перед заменой)
2- прогреваем до середины
3- продергиваем рычаг по всем режимам АКПП, туда-обратно, с небольшой паузой на каждом режиме.
4- ставим D
5- выезжаем очень плавно на свободную, ровную без уклонов и поворотов дорогу (~1км запаса)
6- разгоняемся нежно и плавно до 60км/ч и бросаем газ
7- катимся до остановки без тормоза
п. 6 и 7 повторяем ~10 раз медлено и печально....после этого считается, что комп набирает все нужные ему адаптации.
Процесс адаптации ЭБУ после замены/ремонта АКПП:
После замены АКПП необходимо сбросить таблицу статистики в памяти ЭБУ. Один из проверенных способов обнулить таблицу это подключить прибор к диагностическому разъему, запустить специальную программу и исправить настройки в таблице. Программа все сделает сама. После чего необходимо заново набрать параметры на дороге, как написано выше. Подробнее об этом.
Из опыта форумчан: После адаптации на прямой комп берет часть параметров, для прямой дороги. В некоторых случаях в городском режиме вероятны тычки с 1й на 2ю. В течение недели комп набирает адаптации для городского цикла, толчки и затяжки уходят.
Последний раз редактировалось pavanik_27 14 сен 2015, 14:17, всего редактировалось 21 раз(а).
поправил название, дополнил инфы
 Заголовок сообщения: Re: вопрос электрикам по эфи
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 14:30
garag03 писал(а):
у меня двое мозгов
Одни мои, другие в машине. :mrgreen:
Простите. Дай, думаю, пошучу.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 14:31
#G_03
мне не до шуток (теряю деньги пока гонка стоит)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 14:50
Врядли у тебя это получится. Или отдавй в ремонт старые или бери контрактные.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 14:51
#G_03
на контракт денег нет,а отдать-не факт что мне починят=спалят и приплыли
#G_03
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 15:01
я не думаю что если ты их просто запаралелишь у тебя что то работать будет! или что то спалишь или что то все равно работать не будет! а вообще цепляют два компа но я этой технологией не владею! сам бы хотел знать!
тебе нужен грамотный авто электрик! ну а это тоже денег стоит!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 15:07
#G_03
я юзал по нету -согласен обсуждают,но точности в писанине нет,по идее надо плюсы и минусы(и запараллелить несколько проводов (мотор-коробка) и в остальном штекера в один мозг и в другой (как то так)
#G_03
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 15:15
все равно паралелить все нельзя! я думаю паролелятся только приходные данные от движка и то через резисторы.......................................а короче я вообще не электрик!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 15:16
Машина: нет тачки
найди этого человечика он шаман этих компов ( Zlaman ) он поможет тебе уверен!!!
он оживляет неоживимое сам обращался к нему!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 15:19
#G_03
спасибо,а он совет даст?
#G_03
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 15:26
Машина: нет тачки
хочешь даст совет хочешь отправь он их обоих оживит !!! он мне комп оживил и другу каробка пиналась ужасно но он вылечил да и у нас хорошие слухи о нём ходят!!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 15:37
#G_03
я наверно прислушаюсь,но щас надо поездить около месяца(работа на отшибе,а работы на месяц-и деньгами пахнет=) надо както продержаться(просто поставлю глюковые мозги -но акпп жаль (только перебрал)и из-за этого изврощения такие(я в фишках чуток соображаю-но в платах только по книгам-а их нет ни где)вот и хотелось пока так ,потом уже чтоб по взрослому=)
#G_03
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 15:40
Машина: нет тачки
я этому человеку очень благодарен и знаю что он можеть тебе помочь! он был бы в сети самбы написал тебе
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 15:44
#G_03
мне ктото из форума помог с акпп на плате (все четко ,доступно,и в цель=) описал,я думаю и щас помог,но я не помню кто(я тогда только осваивал форум)
#G_03
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 19:48
О машине: Noah
garag03 писал(а):
у меня двое мозгов (идентичные)на одних нет искры ,на других глюк акпп -ВОПРОС :как сделать на штекерах -чтоб 2 мозга работали как один(что параллелить провода и как это подключить)P.S. я так понимаю каждый выход штекер отвечает за определенный узел(как то так) мозги 89661-3Н040 (211000-5290)
В вашем случае лучше и быстрее отремонтировать блоки нежели огород городить.
Есть отдельная тема по ремонту этого типа ЭБУ, он самый простой в ремонте, там все нужное описано. Дамп епромки только придется мне отправить, подправлю, зашьешь и езди на здоровье.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 20:34
#G_03
как мне их отправить вам?
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
а не могли бы подсказать путь дорожек от IGT1 до IGF может тупо дело в конденсаторе,транзисторе,или диоде?
#G_03
Текущее время: 22 сен 2026, 16:34
