Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антикокс. Раскоксовка двигателя...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 17:51
raewna писал(а):
как часто их менять? Ни разу их не менял, какие симптомы?
Так же как и другие сальники. Симптомы - масло на резьбовой части свеч.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 17:54
Дык и свечи просто так не посмотришь, нужно разбирать?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 19:02
верхнюю часть коллектора скидывать надо.
Миш, я б не стал ориентироваться по маслу на свечах. У меня свечи чистые были, а колпачкам пиндец. Всё в дёгте (как в статье от Бекренёва) и колпачкам пиндец. А если колпачкам пиндец - то масло начинает проваливаться к сёдлам клапанов - а там до прогарания один шаг. У меня за малым не прошили (все в точку были). Хотя на пролив ставил - держали.
raewna, я думаю если в комплексе соберёшься ремонтироваться, тогда меняй.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 19:46
Посоветуйте, что сразу заказать на ексизе?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 19:49
для чего?
здесь не та тема, давай в подбор запчастей. можешь в личку - но лучше на форум, одна голова хорошо, а ...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 20:33
Так в этом случае обычно свечи чистые, а вот резьба свеч мокрая.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 12:10
нифига...по свечам реально ничего не видно было...а внутри - ппц!
Добавлено спустя 49 секунд:
это может когда совсем уже пиндец полный
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 23:17
Возможно и так.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 01:09
у меня тоже колпачки был пипец даже при помощи такой то матери не могли их сдернуть)но свечи в масле небыли)ну и внутри было не так уж и страшно)а вот колпачки за 11 лет двигателю стали как каменные)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 16:18
у меня есть масло на второй и четвертой свече! масло хавает чутка но от замены до замены хватает! если соберусь силами менять колпачки то отпишусь про их состояние! :smile:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 13:14
О машине: zzv50 1zz
Мне тоже помогла раскоксовка Лавром пропал звон пальцев
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 22:48
Лавр помогает, но, как правило, не надолго, примерно через тысячу км все возвращается на круги своя. Характерный "звон пальцев" появляется когда в камере сгорания, на днище поршня, клапанах есть "толстый" слой нагара, который уменьшает рабочий объем, да и несколько мг масла не является лучшим топливом. У меня при деревянных колпачках масла на свечах не было. Масло на резьбе свечей, имхо, результат залегания маслосъемных колец.
Vista 2000, 1ZZ
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение масел для двигателей.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 12:25
О машине: PREMIO ZRT 261 - 3ZR FAE 2010г.
Раскоксовку лавром пробовал, не помогло. Выход один смена колец, колпачков возможно и сопутствующее.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 08:26
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Мужики открою свой способ раскоксовки колец, купить надо мягкий очиститель двигателей хайгир, раскоксовку лавр увеличенного объёма. Процесс в следующем замена масла как обычно желательно синтетику 5w30 чтобы масло было жидкое на 2000 пробега льём мягкий очиститель хайгир докатываем масло как обычно за 200 км до замены выливаем ещё одну банку мягкого очистителя докатываем до замены, перед самой заменой масла проводим процедуру раскоксовки только с небольшими отличиями от инструкции, поршни выставляем в среднюю точку, и заливаем раскоксовку не на 1 час, а на сутки, первые несколько часов поршни надо шевелить. Дальше после замены масла используем ещё два раза мягкий очиститель одну банку заливаем на 2000 другую за 200км до замены. Мой результат с расхода почти литр на 1000км я получил 700 грамм на 5000км.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 09:22
При смене колец и колпачков от Лавра только кокс размягчился, быстро очистились поршня. А вот отверстия под маслосъемными кольцами пришлось шилом пробивать. Колпачки при нажати пальцами, ломались как рожки. Это считаю, результат использования плохого масла и наплевательское отношение к машине. Жалко денег на хорошее масло, да и слушают спецов "в ковычках" которые сами ни хрена не знают, зато горло рвут. Знаю одно, и на сайте изъеденная тема, лить надо 5w30.
А кольца или колпачки я определял по глушителю, проведи внутри указательным пальцем, если на пальце будет черный налет в виде слоя пудры, то пора менять. После смены колец и колпачков теперь у меня этой хрени нет.
Текущее время: 21 окт 2026, 19:49
