Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 36  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 05 апр 2011, 23:37.
Причина: чистка
 Заголовок сообщения: Re: 1ZZ жрет масло!!!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 05:47
О машине: Кузов-ZZV50, Двигатель-1ZZ-1,8 2001г.
у меня с маслом славо богу все хорошо не жрет ни че! интерисует кто какое масло заливает? я год назад машину брал примерно в это же время потом масло менял ну уже дело шло к зиме залил Volvolin, синтетика полазел в инете вроде отзывы не плохие! ща вот уже через 4000 км менять, беру машину когда как но примерно 3-а раза в неделю!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 19:31
О машине: 1zz
здравствуйте.вот как у меня!поменяла масло чуть больше 1000км назад.с промывкой с заменой фильтра.решила посмотреть сегодня все ли в порядке(щуп сухой,масла нет получается(купила машину масло там было в норме.проверяла каждый день вообще не менялось ничего.как только масло и фильтр сменила-вот так все стало.впервые столкнулась с такой ситуацией.на прежней машине никогда не было проблем.правда двигатель другой там был.чего делать?как быть?((подскажите парни плиз((
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 20:59
да, дела рассказываешь, для начала смотреть надо подтеки масла из двигателя, масло поменять дело хорошее, но промывать крайне не рекомендуется, сальники дубеют от промывки, ну и последняя причина, как не обидно но без ремонта двигателя не обойтись 1zz все таки.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 07:55
О машине: 1zz
так в том то и дело, нигде ничего не течет.а до этого с маслом все было нормально
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 08:23
motayo ну смотря в каком случае промывать не рекомендуется, если она допустим не знала какое масло было до этого то тогда промывка нужна, а если знала то просто слить тоже масло купить и долить ну естествино все по инструкции делать, я себе книжку купил все об висте ардео, и на этом сайте очень много полезной информации! ну если в автосервисе тебе делали то должны были хорошо все сделать а если сама то мош что и упустила мош где потеки все таки есть!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 08:51
А мне СТОшники в качестве консультации дали статейку про замену масла, вкратце ее суть:
1.Масло менять в условиях РФ - каждые 7000 пробега, против 10000 рекомендованого японцами.
2.Промывать желательно, если имеет место смена типа масла, но для промывки использовать то же масло, которое будешь заливать, а не промывочное масло.
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
У меня примерно такая же ситуация, правда расход масла примерно 500 гр. на 1,5-2 тыщи пробега и то на больших оборотах, по трассе. В городе меньше.
Для начала попробовал сделать раскоксовку, вчера только, результат проявится не сразу. А вообще, до раскоксовки и на раскоксовке смотрели двигатель, причем разные механики. В т.ч. и не заинтересованные в кап.ремонте.
Явных признаков нет, не дымит, не сапунит, свечи сухие, фиг его знает куда масло девается.
В курсе наверное, когда на СТО к незнакомым приедешь, ситуацию с маслом скажешь, вердикт один - капиталить.
Кста, друг на Филдере с таким же двигателем раз залил 5W30, грит, "как корова языком со щупа слизнула". Я лью 10W40.
Попробуй поискать не заинтересованных быстро "срубить бабло" механиков и понаблюдать двигатель, я собсно это счас и делаю. Момыл двигатель, немного поездил, показал, еще немного поездил, раскоксовал, сменил масло, определил один счетчик пробега для расхода масла, сбросил на ноль (вчера только), езжу... Периодически планирую заезжать к 2-м разным механикам на осмотр двигателя.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 09:15
ну не знаю не знаю тут как говорится кто как ездеит!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 10:34
Я меняю раз в год.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 14:04
О машине: zzv50-0004607, 1zz
у меня не дымила но жрала менял кольца и колпачки подтёков не было
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 02:34
О машине: sv50 2.0 D-4 2wd 1998г
если не дымит но жрет масло значит катализатор работает,
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 14:41
конечно дело каждого мыть или не мыть, я лично не на одном своем авто не мою двигу промывкою, слил залил одно и тоже масло, и сальники целы, и деньги на промывке экономятся.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 16:26
О машине: sv 50- 1zz
Я думаю толку в капиталке нет, сделал ее в октябре, отдавал знакомому мотористу, поменял кольца, колпачки, прокладку, вкладыши, цепь со всеми прибамбасами, до февраля нормально проездила без жора, а потом опять началось, да еще больше чем прежде 8O .Недавно, с тестем, менял прокладку ГБЦ, посмотрел на поршни, на них нагар да и двигаются они в стаканах своих :o . Наверное это не нормально. Кто мож сталкивался с таким. Думаю купить висту только с двиглом 3s-fe, а эту придеться продать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 20:51
по ходу бы и поршня заменил, на не жрущие масло, а так старые почистил и обратно поставил, жди опять масложор через тыщ 30, у меня тоже поршня старые в гильзах побалтывались, замена на другие исправило проблему. хотя смотря какая выработка в цилиндрах, а то и замена поршней может уже и не понадобится.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 18:43
всем здрасти. месяц назад стал обладателем висты в 50 кузове с двигателем 1зз. сразу поменял масло с промывкой (не знали какое было масло) на шел хеликс ультра 5на40. постепенно стал замечать что жрет масло, но дыма нет. потом пошли звуки когда газку даешь (зывук как у дизеля, когда движок прогреется) и на холодную когда заведется несколько секунд шум появляется будто треск. проехал почти 3 тыс. км масло осталось на нижнем щупе. сегодня еще литр залил. сегодня заехал на сто в Улановке, говорит кольца, колпачки, цепь. и в итоге сказал проще контрактный поставить, потому что такие движки на один раз. не верю, особенно после прочтения этого форума.
пришел к выводу капиталитть. на той неделе собираюсь. поможет надеюсь.
кто что скажет?
Текущее время: 21 окт 2026, 08:15
