Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 39  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 17 апр 2013, 20:21.
Причина: чистка
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 17 апр 2013, 20:22.
Причина: чистка
Причина: чистка
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 14:15
emer писал(а):
плату хорошо запаковал :) распаковывыть неохота, но нашёл записи по которым разбирался см. фото
соответственно:
с С-разъёма оставил 5, 8, 9, 10, 12 контакты (возможно ещё оставил 4 - на всякий случай ;) )
с В-разъёма оставил 3, 4 и может быть 8 (но он скорее всего и не нужен это питание антенного усилителя приём радио не меняется при его отключении)
если кто будет цеплять ТВ-тюнер, то на AUX DVD-ресивера надо подать сигнал звука от тивилизера с С-разъёма контакты 1, 2, 3, 6, 7 соответственно их распаяв в нужный разъём
что непонятно спрашивайте
Еще раз поднимая тему. emer, при таком наращивании проводов, кнопка TV на подлокотнике остается активной?
Ardeo, 2000 г.в., 200S, 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 17:42
да, кнопка будет активной.
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 17:55
Спасибо, теперь можно приступать к работам :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 21:20
А у меня немного другой вопрос... Кто-нибудь переносил кнопку TV со штатной магнитолы на дорестайлинговой ардео куда-нибудь поближе к водителю?
Я штатную поставил под пассажирское сиденье, но очень уж неудобно наклоняться туда, особенно в движении... или может быть есть какие-то наработки в виде установки реле-переключателя при обнаружении сигнала на TV-входе?
Vista Ardeo `98, 1zz-fe, multivision
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 17 апр 2013, 20:23.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 09:11
У меня так и сделано. Стоит реле, при включении задней передачи включается камера ЗХ, а магнитола отключается, при отключении заднего хода работает магнитола (DVD)
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 15:36
у каво небудь получилось оставить радное управление на телевизор и поставить другую патеху?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 20:33
кнешно, тока магнитолы разные....те которые с касетами, с ними сложнее. поиском поищи, были темы.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 17 апр 2013, 20:25.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 18:57
Стоял у меня под центральным сиденьем мистери, звук отвратный через тюнер, замерзает при -5, тэги не читатет, ну в общем можно продолжать... в итоге перестал он читать совсем, чему я обрадовался, выбросил его в мусорный контейнер и поставил себе соньку ДВД вместо штатной. Теперь песня со всех сторон.
Текущее время: 06 ноя 2026, 16:29
