Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Утепление двигателя на зиму...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 23:12
О машине: sv50,3S-FSE,цвет белый,2000г(продан)
zig писал(а):
Купил себе одеяло "Автотепло", так вроде ничего, заводиться на автозапуске реже стал и нагревается двиг быстрее. Одеяло легло так аккуратно, красиво. И пишут про него складно, и огнеупорное, все тесты прошло.Но вот волнения у меня, в месте прикасания с кожухом коллектора потемнело одеяло, коричневым стало.Так то вроде не должно загореться, сделано из стекловолокна, но все равно у меня волнения. Как думаете, может выкинуть его от греха подальше?
ну насчет загорется не волнуйся выдерживает температуру до +1200 градусов у меня знакомый купил и доволен, тоже после праздников поеду прикуплю, только он натенул проволку над колектором чтоб на колектор не ложилось.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 23:51
Может просто подкорректировать его размер,чтоб не касался такого горячего элемента?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 00:05
Фанат
что значит подкорректировать?! вырезать дырку над коллектором что ли? :roll:
у меня так же потемнело, но пока ничего не колхозил! единственный вариант - установить металическую планку от блока до радиатора, на который и будет ложиться одеяло. только вот как эту планку крепить - вопрос :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 00:12
Да,вырезать.
Ну я представляю это как самый простой вариант.
И скиньте фото кто нибудь этого одеяла.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 17:08
Вырезал из паронита защиту, прикрутил сверху коллектора от блока до радиатора. Теперь одеяло не нагревается, только воняет в салоне нагретым паронитом, думаю может прогорит и перестанет со временем. А одеяло это рекомендую, на улице -30, запуск стоит на -10, обычно за ночь три раза заводилась, а теперь раз всего.Стоит 1400 р.
Ardeo 99. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 12:46
Хорошая идея, попробую...
Vista-1992, SV30, 4S-FE ВТРЕК
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 19:34
А фото одеяла этого может кинете(как он на движку одевается,посмотреть хоть)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 20:49
http://www.chukov.ru/?p=519
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 21:11
Это наш sergo что-ли?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 12:23
Да, это он =)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 18:31
На бывшей Калдине не было утеплителя капота,ставил тоже из фольгоизолона.Клипсы купилна авторынке,снял копот,вырезал по контуру фольгоизолон,приклеел его по рамке капота жидкими гвоздями и дополнительно прикрепил клипсами.После 2-х лет эксплуатации не отвалился,конечно разница в теплосбережении обалденная,упавший за ночь снег не тает несколько часов поездки.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 02:53
О машине: VS33
- Лично я к любому вмешательству в конструкцию отношусь плохо. Нужно ещё подумать об электрической проводимости и как она меняется по мере коричневения (х.з. что там происходит), т.к. на кузове ноль и может замкнуть через одеяло.
А на счёт заводиться на автозапуске реже - насколько заметен и ощутим эффект? Таки охлаждается через резиновые подушки двигатель больше, чем по воздуху (теплопроводность существенно больше), а от этого никак не защитишься. Да и одеяло же только сверху.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 09:42
Фанат
тут точно могу сказать, что после покупки одеяла "автотепло" заводиться машина стала зимой реже (кстати прогреваться тоже стала быстрее)! конечно точных цифр не приведу, но чисто по ощущением, если при одной и той же температуре (примерно) без одеяла заводилась каждые 3 часа, то с одеялом стала каждые 5! при том, что зима долгая и холодная, то если не за одну, то за 2 зимы полтора рубля потраченные на это одеяло окупятся точно!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 19:44
тоже приобрел себе сие чудо, попробую в зиму, вроде хвалят!
немного общего вида:
vvv.JPG [ 268.38 КБ | Просмотров: 3405 ]
vvv1.JPG [ 265.11 КБ | Просмотров: 3405 ]
vvv2.JPG [ 279.95 КБ | Просмотров: 3405 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 22:28
Автотепло ересь мне кажется. У меня есть - стелил. Кроме поджарки от выпускного коллектора никакой экономии топлива и 5 минутного прогрева - нет. Остывает естественно дольше, не 40 минут при -20 за окном, а часа полтора а то и два. Но оно того не стоит.
Текущее время: 03 окт 2026, 01:56
