Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает обогрев заднего стекла !!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 23:47
Если лампочка загорается при включении зажигания, то щелчок Вы не услышите. По схеме лампочка запитана от кнопки включения реле. Не указано только: при нажатии на кнопку лампочка гаснет?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 23:58
О машине: sv30
при нажатии на кнопку не чего не происходит ни после того как завел машину ни в дальнейшем ! после того как завожу лампочка горит какое то время потом тухнет иногда включается но обогрев не работает и когда сам кнопку тыкаю щелчка нету
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 00:30
Тогда нужно проверять таймер включения, вероятнее всего причина в нем.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 00:52
О машине: sv30
где его искать ?? и чем готовить?? я просто не пойму не чего в машине не ломал не делал просто перестало щелкать и соответственно греть ! заехал в мастерскую говорят от 2 до 4 тыс поиск и устранение причины ! о...ел сел в машину и думаю как дальше жить:(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 02:08
Нужно в книге посмотреть, таймер либо совмещен с кнопкой, либо с блоком климата.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 04:11
О машине: sv30
подскажите место расположения данного реле где его искать и на каком блоке крепится в схемах не силен желательно фотку
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 16:11
Тогда нужно к спецу.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 18:20
О машине: sv30
видетеле там где щас проживаю их тока можно назвать спецами ! реки у них из жопы лишь бы деньги содрать говорят приезжай и машину на сутки оставляй ну а дальше вы знаете я уже писал ценики у них облачные
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 18:42
О машине: SV-50 3S-не D-4
Вот ТУТ в конце страницы есть фото площадки на которой расположен предохранитель и реле обогрева стекла(30Й кузов). Только где какое реле не известно, а пред. на 30А (Зелёный).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 19:19
Реле включения обогрева и предохранитель находятся на блоке под рулем, но управляется с таймера.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 20:46
О машине: sv30
Дмитрий1983 есть такое дело видел там все в норме проверял реле все местами переменял они взаимозаменяемые как я понял! предохранитель целый !
Vyatich а где это реле времени или как оно там правильно называется
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 21:09
Скорее всего встроено в блок климата.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 23:45
О машине: sv30
вот когда я снимаю блок управления климатом у меня там ссади у нему крепится коробочка белая где искать и как выглядит вопрос все еще открыт:)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 06:35
shahmiran, если на кнопку жмешь и ничего не происходит, может банально кнопку проверить, может с контактами чего? Хотя по описанию больше похоже что таймер накрылся.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 09:29
А в книге на схеме (на 30м кузове) стоит обычная кнопка. На неё приходит питание с предохранителя «GAUGE» а с кнопки уходит питание на катушку реле. Осталось выяснить какая там стоит кнопка с фиксацией или без неё. Если с фиксацией, тогда нет там никакого таймера.
Текущее время: 23 окт 2026, 16:24
