Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 469 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Для PES
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 15:03
Даже самый идеальный двигатель априори должен масло чуток съедать! Пленка в камере сгорания всегда присутствует! Думаю, что плохо, если расход нулевой - масл. голодание. Тем более после капиталки кольца должны притереться. 5 мм после 4000 - наслаждайся новым движком!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 20:47
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Перед поездкой в отпуск(почти 2000 км)поменял всетаки масло,отказался от "кастрола" и залил "НЕСТЕ"полусинтетику 10в40,потому что доставал жор масла,думал полусинтетика получще будет,нифига!!Машина стала тянуть как корова,при чем почувствовал сразу после замены,ни разгона,ни маневренности.Что делать,незнаю,опять переходить на "кастрол 5в40" и покупать "на долив" литр почти по 500 ре?Ничего не могу понять,неужели после ремонта двигателя(прошел 30000)опять на кольцах кокс?
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 00:48
заливайте по очереди,
1. сливочное
2. ростительное
3. и на всякий случай попробуйте в конце концов МОТОРНОЕ масло :D , поймёте что масла бывают моторные и немоторные!!! :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 03:16
ещё одно подтверждение того, что 40-ка приводит к залеганию колец, будь при этом супер синтетическая SM и по 500 р за литр
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 09:15
ну сколько раз твердить об одном и том-же ... не надо в ваш двигатель 40ку лить.. лейте 30ку.. причём только высокого класса.. двигатьль сам по себе косячный.. (там нет отдельных каналов для слива масла и вентеляции картера, а слив идёт там же где и вентеляция картера.. вот по этой причине при встерче горячих газов и капель масла, низкокачественное масло подгарает и коксуется..)...
потом забиваются тонкие каналы.. коксуются кольца.. и результат налицо..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 10:13
О машине: ZZV50 1ZZ
А что ты имеешь ввиду под высоким классом? Я допустим лью Несте 2 года (правда 5w30) вполне доволен
Параллельные прямые пересекаются, если их провести криво.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 12:32
у каждого масла есть класс Sl SM SJ SF.. S -бензин.. вторая буква класс.. чем дальше по латинскому алфовиту тем круче.. смотрим доку.. льём не ниже классом..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 22:25
Мне всё же хотелось бы вернуться к своим баранам.
На днях посмотреть блок дросельной заслонки... В принципе там были какие-то маслянистые брызги. Заменил фильтр и прочистил внутреннюю полость ДЗ обычной тряпкой. Посмотрю что получится пару тыс. км. Потом обязательно отпишусь.
Но в связи с этим возникают два вопроса...
1. Что тамнадо почистить и что такое "винс"?
2. Если масло густое, то почему оно вообще туда попадало?
Я ни в коем случае не хочуотвергать требование лить 5W30, но всё же хотелось бы понять. Попытаюсь объяснить почему....
Люди которые учились на мехфаках, скажут всем что механическое оборудование показывает наивысший КПД в 3/4, реже 2/4 своего рабочего диапазона. Масло 30 и 40 при летних температурах работают в 3/4 своего температурного режима. Какиой бы температура на улице не была, двигатель при помощи охлаждающей жидкости стремится держать температуру близкому к одному и тому же значению (если я не ошибаюст 70-80градусов). Другой разговор лето это или зима.
Ещё раз повотряю, что я хочу понять, а не кого-либо обидеть...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 10:15
Для jeka480. При переходе с одной марки масла на другую, особенно меняя фирму (кастрол на несте) может произойти хим. реакция и образоваться что-то похожее на пластелин. Отсюда и такая работа двигателя.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 19:50
Pes,блок дз снимал или нет? он крепится на двух гайках и двух болтах. WynnS-это жидкость для промывки топл системы,форсунок и т.д. Продается в железных литровых банках,серого цвета. стоимость от 300 до 400 руб. Я снимал крышку клапанов и залил туда винс на целые сутки, чтобы он растворил грязь за маслоотражательной пластиной,которая заклёпана изнури в крышке клапанов. если там много кокса,маслонеуспевает стекать обратно и с парами газа-в сапун.
Vista 2000, 1ZZ
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 20:49
Я патрубок от воздушного фильтра отсоеденил от ДЗ... (Я надеюсь правильно понимаю и объясняю). Там вроде были следы масляные, похожие на брызги. А вот когда патрубок от клапанной крышки в ДЗ снял, вот там вроде маслице было... Я в общем вытер всё дочиста, щас вот ещё 500-600 км. накатаю и снова туда загляну.
Но масло вроде больше не уходит... За 1500 км вроде уровень не изменился...
В любом случае понаблюдаю... Честно сказать как-то мне боязно лезть в двигатель... Но если надо значит надо...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 18:43
Pes, ты снял только патрубок, поверь мне, за заслонкой много масла и кокса, который ещё забивает воздушный канал РХХ, вот здесь есть с фото,посмотри http://toyota-opa.ru/forums/index.php?showtopic=1590 Просто,забитая вентиляция картера может служить началом конца-масло попадает в дз-проблемы с хх и утт, в коллектор,далее в камеру сгорания,нагар,кокс,залегшие кольца...крышка клапанов-убираешь вв,13 болтов,прокладку лучше менять,если дубовая.
Vista 2000, 1ZZ
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 18:37
Подскажите пожалуйста, через сколько тыс. км (примерно) начинает темнеть масло в двигателе? Имеется в виду, что двигатель исправен и масло нормальное.
Toyota Vista Ardeo 2001, SV50 3SFSE
Нет ничего более подвижного, шумного и вечно ломающегося в машине, чем женщина!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 09:03
наш двигатель практически дизел.. т.е. работа на бедных семясь с образованием сажи.. дожиг отработаных газов и.т.д.
поэтому масло темнеет достаточно быстро.. при заглушенной рецеркуляци немножко попозже..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 22:08
Спасибо большое garik, на выходных обязательно этим и займусь. Насчёт крышки клапанов, мне не так давно двигатель делали, сегодня заглянул с фонариком в ДЗ. Там конечно есть немного сажи, на выходных почищу. Но в принципе всё чисто. Уверен, что прокладка под клапанной крышкой стоит новая, и там должно быть всё чисто, хотя стоит посмотреть.
Вот для этого мне интересно бы знать, если лкапанную крышку снять, то прокладку надо будет обязательно менять?
У меня просто нет под рукой прокладки, хотя на Волге я помнится крышку снимал с периодичностью раз в три месяца, клапана регулировал...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
Текущее время: 20 окт 2026, 14:09
