Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заслонками отопителя
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 14:13
О машине: 2000г.в 3S-FSE. 200S
prostatak,у меня на заслонке которая смешивает потоки воздуха имеется выступ до середины заслонки который и отесакает горячий воздух от печки,поэтому водила и мерзнет.Многие снимали радиатор печки и никто про это непишет.При включении холодного воздуха в ноги напор воздуха большой ,стоит только увеличить температуру выше 25 градусов как поток воздуха из дифузора который дует в ноги водиле заметно снижается.Такая вот конструкция блока отопителя :dash:
Последний раз редактировалось alekc2805 18 окт 2011, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 10:29
О машине: SV-50, 3F-FSE, D4
такая ситуация с заслонками которые отвечают за направление обдува.
заедает белая такая штука ХЗ как называется. как до нее добраться и чем смазать? ВД40 пойдет если попшикать? ничего не попорчу? и главное заедает на обратном ходе от только в лоб. стекло до положения в ноги. все тяги и остальная поеб***ь на месте. приходится подлазить под руль и ручкой помогать, больно неудобно.
 Заголовок сообщения: Воздуховоды?!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 14:03
Всем привет!!!
У меня такая проблем ка, со стороны пассажира дует и по средине и с краю (на окно) горячий воздух, а с водительской стороны : по средине теплый ,а у окна прохладный воздух.
Думаю каким то образом слетел патрубок воздуховода?
так вот и вопрос: как или куда подлезть что бы посмотреть??? Снизу? или где магнитофон? может у кого фото или схема есть куда обратить внимание? может у кого была такая ситуация?
Подскажите плиз...
Vista Ardeo 1998г. 3S-FSE
 Заголовок сообщения: Re: Воздуховоды?!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 17:35
FAV2 писал(а):
Всем привет!!!
Подскажите плиз...
так просто не подлесть до саморезов которые их держут, пробуй со стороны магнитолы, быдирай все к чертям
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 00:35
Помоему это полный бред!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 00:59
не вам меня учить, я своими руками всю машину перебрал
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 01:44
Ну если: "быдирай все к чертям", то это не переборка.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 09:13
Что же так близко к сердцу все то ??? Вроде и так все понятно, что необходимо просто демонтировать магнитолу и все что рядом с ней мешается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 11:19
О машине: SV50 3S-FSE 1999
FAV2 А ты не пробовал испаритель кондиционера почистить, он стоит на пути потока воздуха перед печкой. Здесь темы были. Я выгреб всякого шлака прилично, испаритель был покрыт слоем "ваты" с пылью. в дальнюю часть(водителя) и так слабее продувает, а если ещё и забит грязью путь воздуху, то и тепла меньше. У меня лучше стало дуть после этого, и в ноги пассажирам теперь доходит тепло.
вот тема viewtopic.php?t=992029&p=140692#p140692
советую начать с этого.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 09:35
О машине: SV-50 3s-fse D-4
Добрый день ! Залез посмотрел работу заслонок ивот что увидел заслонка каторая отвечает за распределения потоков работает нормально , а вот каторая отвечает за темпер непонятно , перевожу ее на максимум +32 она уходит в низ , перевожу грубо говоря на+ 25 +27 она остается на месте и не двигается . Так должно быть или она накрылась медным тазом ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 12:07
так как в салоне машины сейчас намного ниже +25 +27 то она и будет на максимуме открыто (закрыто) чтобы быстрее прогреть машину! ты вначале прогрей а потом посмотри! только двери не открывай! чтобы перепада температуры небыло!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 12:58
Понял отстал
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 17:39
Машина: нет тачки
привет всем у меня тоже такая-же проблема тяги нету которая передвигает заслонки где её купить можно цена не имеет вопроса :(
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 17:54
она отдельно не продается, только с мотором, цена вопроса 5300
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VERVIL | 01 ноя 2011, 12:45.
Причина: Оффтоп
Текущее время: 01 окт 2026, 15:47
