Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Не горит лампочка d на панели
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 08:50
Димон
О машине: 3s-d-4
Доброго времени суток всем форумчанам!
дабы не лить воду,начну без предисловия....вообщем получилось у меня так,что по глупости замкнул накоротко лампу индикации d на панели ...... в результате она потухла,все остальные работают как обычно,лампа рабочая,+12в на ней присутствует,как и на всех других режимах, 6-ножковые предохранители все целые.... разобрал Выключатель запрещения запуска двигателя,
почистил,подрастянул пружинки,ничего не изменилось,не в нем дело... заметил что не работают фонари заднего хода,только не заметил, появилась эта неисправность сейчас или ранее....машина ведет себя как обычно..
На форуме посмотрел все темы по электрике,решения своей проблемы не нашел...(((
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки на панели приборов *V50
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 11:10
Насколько я помню управление лампочками идет с блока управления электрооборудованием, скорее в нем сгорела дорожка или управляющий ключ от КЗ.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 12:56
Димон
О машине: 3s-d-4
А в каком месте мне его поискать? и как он выглядит? :smile:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 00:13
Смотри блок управления отопителем, который с тремя крутилками, над магнитолой, лампами на приборке он управляет.
Проверь, горит ли лампа, когда включены габариты или яркость порегулируй, что будет происходить с лампой?
Но, скорей всего сгорел ключ в блоке отопителя, как уже сказал Vyatich
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 14:12
Там дорожки очень тонкие, у меня при КЗ когда менял лампочку подсветки сгорела дорожка. Так что на месте видно будет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 14:27
А танкистам про КЗ прожевать?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 16:14
Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 16:17
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 21:26
Димон
О машине: 3s-d-4
Спасибо форумчане!
Нашел свою беду,там,в крутилках! дорожка не сгорела,но там такое было..... сроду не видел,хоть и с электрикой скорее на ты,чем на вы.....
резистор после ключа от кз так аккуратненько отпаялся,и....... встал на "попа"!!))))
сфотал ради прикола,припаял второй контакт жилкой от медного провода,так он и работает сейчас....
вообщем первая попытка автосвета от лампочки D не айс....... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 15:59
О машине: 3S-FE
Доброго времени суток.
Подскажите, у меня не горят (не подсвечиваются) кнопки обогрева заднего стекла, кондиционера, кнопка PWR, кнопка складывания зеркал и джойстик управления зеркалами. А также блок управления стеклоподъемниками на водительской двери.
Ну с блоком управления стеклоподъемниками более менее все ясно- он должен подсвечиваться.
А вот с остальными кнопками- вопрос... Должны они подсвечиваться или не должны?
Сами "крутилки" климат-контроля светятся.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 16:42
Заранее спасибо.
кнопки обогрева, PWR, кондиционера светятся только при нажатии - подсветки не имеют;
складывания, джойстик - вообще никак не светятся;
блок управления немножко подсвечивается по моему только кнопка водительского стекло одъёмника, полностью блок не подсвечивается.
короче обширное поле для тюнинга - присоединяйся
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 20:36
О машине: 3S-FE
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 22:34
Фанат
у меня светятся и тройная кнопка между крутилками, которая за обогрев и кондер отвечают, и pwr+snow! там есть подсветка!
просто у самого в одно время перегорало, менял...
pwr+snow подсвечиваются постоянно, т.к. о их включении есть индикатор на панели приборов.
на тройной между крутилками тоже постоянная, при нажатии на каждой кнопке еще одна лампочка загорается!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:43
О машине: 3S-FE
Оппаньки...
Вечер перестает быть томным.....(с)
Высказываемся товарищи, у кого подсвечиваются и у кого не пдсвечивается.
Активнее товарищи, активнее.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 23:47
Да у всех подсвечиваются, нет подсветки только на кнопках управления зеркалами и блоке стеклоподъемников(кроме одной).
Текущее время: 23 окт 2026, 05:22
